Alt 30.11.2006, 18:19   #11
750 bmw
the problem could be your valve seals, that's a common problem , here's a link how to solve it
Interner Link) http://www.7-forum.com/links/link.ph...&cat=3&lang=de
750 bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2006, 19:23   #12
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Servus,
Hast du Öl in den Luftfilterkasten gefunden? Wenn du der Öldeckel mit laufenden Motor abnimmst, is es da ne kleine Unterdruck vorhanden, oder ne deutliche Überdruck? Kann sein, dass Öl durch die Entlüftungsventile gezogen, bzw gepresst wird unter hohen Last. Dass beeinflusst auch die Leistung.
MvG
Espen
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 350er verbraucht 26 Liter tombigts BMW 7er, Modell E32 42 30.10.2006 18:30
Gas-Antrieb: Was verbraucht Euer 750 iL mido06 BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 18:45
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Motorraum: M70: Hell blau Kabel versteckt unter Motordeckel Norwegian BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2005 18:36
Was verbraucht Euer 3.0 R6? jak BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
