09.03.2006, 06:19
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Birnen Ausfall!
Morgen,
bei mir fällt immer wieder das Standlich und die Rückleuchten (immer eine) und immer unterschiedlich aus!
Ich habe das LKM ausgetauscht aber das Prob bleibt?
Woran kann das liegen?
LG
Kai
09.03.2006, 06:29
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Das Relais für die Standlicht-Kaltabfrage könntest du auch noch tauschen, das kommt auch in Frage.
09.03.2006, 06:35
Fahrzeug: .
Da war aber wer schnell....
naja >>hier<< dann noch der Link zum Löten...
09.03.2006, 08:02
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
Hi und guten Morgen.
Ich habe da mal ne´Frage. Bei mir kommt oft morgens während der Fahrt im BC "Standlicht+Rücklicht" obwohl alles geht (zumindest wenn ich es dann kontrolliere). Meiner ist ein `90 fuffi. Ist das dann auch typisch für Lötarbeiten LKM und Standlicht-Kaltabfrage?
Gruß Michael
09.03.2006, 08:21
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Diese Probleme kenne ich, bei mir wechselten sich Bremslicht und Rückscheinwerfer beim Leuchten gerne ab, oder gingen gar nicht.
Habe beim LKM fast alles nachgelötet. Bei mir war diese grüne Schutzschicht auch über den Löttstellen, die zu den Steckern führen. Wenn das bei euch auch ist und Ihr es noch nicht gemacht habet, kratzt mal vorsichtig die Schicht weg. Außerdem habe ich mir mal die Lampenaufnahmen angesehen, die waren relativ stark korodiert, die Birnen habe ich auch komplett gewechselt. Ich galube die Anzeige vom Check-Control hat was mit dem zu hohen Widerstand zu tun.
Ach ja, Senfrelais nicht vergessen zu löten.
Meine Erfahrung mit dem Löten ist etwas zwiespältig. Ich hatte das Problem, daß der neue Lötzinn sich nicht richtig mit dem alten verbunden hatte und dann an einigen stellen wieder nach einigen Fahrten löste.
Gruß Johann
10.03.2006, 07:46
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Habe schonmal das gleiche Problem gehabt.
Bei mir wars der Lichtschalter.
Hybrid-Darstellung
