Alt 23.09.2005, 23:31   #1
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard Neue Ideen...
keine neuen Ideen
Das Ergebnis Deines Selbstversuch mit den Steuergeräten, erwarte ich dringend! Ich glaube, aus dieser Richtung könnte die Lösung kommen.
Aber: die Hoffnung stirbt zuletzt
Ich gehe davon aus, dass Dein "RUCKELN" identisch mit meinem ist. Also suche schon, ich warte auf die Lösung.
Kurze Beschreibung von meinem Problem:
1. Nie unter 100 KM/h
2. Nie über 200 KM/h
3. Nur in der direkten (letzten) Getriebestufe
4. Tempomat fällt raus
Fühlt sich an, also ob die Wandlerüberbrückung rausfällt (tut sie aber nicht).
Habe eher den Eindruck, dass eine Motorseite kurzzeitig ausfällt. Bruchteile von Sekunden. ...und dann schlagartig zugeschaltet wird.
Meist korrigiert man das mit dem Gaspedal, dann wird der Ruck etwas heftiger.
Provozieren kann ich diesen Zustand auch:
Tempo 150 KM/h und so beschleunigen, dass der Verbrauchsanzeiger einige Zeit bei 22 Liter steht - das gibt dann oft einen Schlag, dass einem das Auto direkt leid tut.
Bei Dir auch das gleiche Problem
Wir werden es schon finden! Beim V12 halt keine billige und einfache Suche...
...irgendwann zerlege ich ihn komplett!
Hinweis: ich habe zwei Leistungs-Chips verbaut und die Vmax250-Aufhebung drin.
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 16:59   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Zitat von 750e32
Habe jetzt diverse Motronic Steuergeräte gekauft und probiere sie aus, ich teile euch mit falls ich ein Erfolg erziele. Falls ihr neue ideen habt würde ich mich freuen.
Hallo 750e32 !
Nett, dass Du diesen Thread mal wieder nach vorne geholt hast! Ich habe dieses Problem bei meinem E32 zwar nicht, aber habe es bei Wolfus mehrfach miterlebt, daher interessiert mich nun doch, woran das liegt.
Nachdem bei Dir der Tempomat auch andauernd herausspringt, hast Du wohl genau das gleiche Problem. Ich habe auch schon von einem 735i (handgeschaltet, aber auch mit EML) gehört, der manchmal ähnliche Probleme macht.
Am besten, Du tauschst erst mal das EML-Modul aus und lässt Deine beiden Motronic-Module zunächst mal drin.
Eine andere Erklärung als ein defektes EML-Modul könnten Aussetzer beim Geschwindigkeitssignal sein. Versuchsweise könnte man mal das entsprechende Kabel (Kabelfarbe war glaube ich schwarz/weiss, bin mir aber nicht sicher) vom Instrumentenkombi abklemmen. Das erzeugt zwar vorübergehend neue Probleme wie den Ausfall vieler Bordcomputer-Funktionen und den Totalausfall des Tempomats, aber es wäre interessant, ob das Ruckeln dann verschwindet.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2005, 19:36   #3
750e32
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Ergebnis!
habe es nun mit dem Motronic Steuergeräten ausprobiert, leider ist es immer noch da...Habe aber andere Sachen ausprobiert: Beim fahren die verschiedenen Getriebeprogramme (S-E-M) ausprobiert und siehe da im S-modus gabs nur ein sehr weiches "ruckeln" (vielleicht weil er noch nicht im 4 Gang geschaltet hat), M und E war wieder wie gewohnt.
Anschließend habe ich das Getriebesteuergerät ganz ausgeklemmt und bin so gefahren, das Getriebe hat nicht mehr geschaltet war ständig im 3 Gang und lief sehr weich, jedoch fühlte man beim aufpassen wieder diese kleine Unterbrechung aber sehr sehr schwach.
Zum EML bin ich noch nicht gekommen, da ich noch kein Passendes Steuergerät habe. Würde gerne das Geschwindigkeitssignal des EML unterbrechen aber ist es sicher die Kabelfarbe schwarz/weiß? Bzw. gibt es evtl. eine andere Möglichkeit das EML im Notbetrieb laufen zu lassen? Habe versucht das Steuergerät ganz herauszunehmen aber der Motor fällt sofort aus.
Eine andere Überlegung von mir ist, dass vielleicht doch das Getriebe defekt sein könnte. Habe neulich absichtlich mehr Getriebeöl nachgefüllt und das "Ruckeln" war etwas weicher. Öl verliert sie aber keins, lediglich der Schaltknüppel wird heiß bei langer fahrt, denke aber das dies normal ist.
Probiere weiter aus, teile euch Neuigkeiten mit.
750e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 08:13
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
