11.08.2005, 18:48
Mr. Diesel
warum sollte er von werk aus abgeregelt sein, wenn er diese geschwindigkeiten nie erreicht??? ist ein lupo bei 250km/h abgeregelt? und warum nicht...? also..
mfg Benni
11.08.2005, 18:53
Fahrzeug: 7er E32
mfg Benni
Weil dem Hersteller das egal ist. Denn wenn die Bosch-Motronik die Sperre in Hardware gegossen besitzt, und bei verschiedenen Motortypen nur verschiedene Kennfelder verbaut werden, dann ist das durchaus möglich.
Gruß, Gordon
11.08.2005, 18:49
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Mmmh, was mich wundert, daß er bei "255" nicht an den roten Bereich kommt. Mag an der Automatik liegen, das kann ich nicht beurteilen.
Mein Schalter ist auch schon knapp über 240 laut Tacho gelaufen, stand dann aber schon sehr kurz vorm roten Bereich.
Beatsurfer
11.08.2005, 18:51
Fahrzeug: 7er E32
Das Schaltgetriebe ist kürzer übersetzt.
Gruß, Gordon
11.08.2005, 23:30
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zitat von Gordon
Mein Fahrzeug hat 17 Zoll Felgen verbaut mit entsprechender Bereifung, die Annahme, daß man mit 16 Zoll oder gar 15 Zoll schneller "anfährt" ist absoluter Quatsch, denn die Reifenhöhe ändert sich und damit bleibt der Umfang derselbe, ansonsten muß zur Eintragung zusätzlich eine Tachoeichung vorgenommen werden.
Genau..und wenn der Tacho dann korrigiert ist, beschleunigt das Fahrzeug auch wieder gleich schnell
DAS ist Quatsch!
Mick
12.08.2005, 17:26
Fahrzeug: 7er E32
DAS ist Quatsch!
Mick
Ich verstehe deinen Post nicht!?
Mit "Ansonsten..." meine ich den Fall wenn wirklich kleinere Felgen mit geringerer Höhe oder sonstwas verbaut werden (was bei mir nicht der Fall ist). Dann muss eine Tachoeichung vorgenommen werden und JA bei kleinen Räderchen beschleunigt er dann auch einen furz schneller.
Was hast du denn verstanden?
Grüße, Gordon
12.08.2005, 15:46
Fahrzeug: 730i, MB E 320 Coupe
Mit etwas Gefälle küsst mein 730er im 5. Gang bei Tacho 258 den Drehzahlbegrenzer, in der Ebene ist allerdings bei 240 schon Ebbe.
Hybrid-Darstellung
