Alt 29.06.2005, 12:48   #11
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
gut, das ist bei mir anders.
da die FB durch initialisieren vom IR-Modul programmiert wird, scheint es doch verschiedene IR-Module zu geben. wir haben wohl zwei unterschiedliche.
hast du mal geschaut, ob du mit dem schloss die fenster aufmachen kannst?
also manuel aufschließen.
ich vermute mal, das dein IR-modul die Komfort-Öffnung hat, da die led-signale gleich sein sollen. es könnte jetzt an deinem GM-Modul liegen, daher der test übers schloss... wenns da nicht geht, macht dein GM das net mit. wenn ja, dann bin ich ratlos
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 03:00   #12
Es gibt diverse IR FB's. (Klappholz)
Habe im Moment 4 davon und 3 hat sich Rottaler 2 mal angeschaut und getestet.
Selbst das Schalten ist unterschiedlich. Habe eine, da ist "auf" und 'zu' genau umgedreht.
Auch das Blinken (Anzahl und die Frequenzen/Haeufigkeit) ist unterschiedlich an der LED in den FB.
Das hat mich ganz verwirrt und ich dachte die Dinger sind ueber den Jordan.
Getestet von Rottaler2 und alle fuer gut befunden.
Alt 30.06.2005, 22:24   #13
olsch
ProGamer
ja, aber waren alle FB's über das gleiche modul initialisiert?
oder für verschiedene IR-Module?
könnte ja sein, das diese blinkfrequenz mit bei der initialisierung übertragen wird...
mich würde immer noch interressieren, ob die scheiben beim handaufschließen über tür bei irgend wem aufgeht!?
Alt 01.07.2005, 12:27   #14
mäc
Benutzerbild von mäc
Fahrzeug: 730 I (E32)
Standard Zv
Letzte Woche habe ich meine Fahrertüre genau auch aus diesem Punkt auseinander genommen. Bei mir war es dieses Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...k_bracket.html
Versuche einmal die Verkleidung weg zu nehmen, und das auf-zuschliessen zu beobachten.
Gruss Marco
Geändert von mäc (01.07.2005 um 14:44 Uhr).
mäc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 13:47   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo olsch
Ich habe die IRs von Erich alle an meinen Auto getestet, beim Älteren sind die Tasen vertauscht, bein Inizialisieren blinkt die LED 10x schnell, die beiden Neueren blinkten nach kurzer Zeit 3x in grösseren Abständen nach. Bei den Alten blinkt sogar beim Sichern die LED wie beim schliesen, macht aber die Fenster nicht zu.
Gruß Reinhard
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 22:01
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 18:58
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 13:33
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 16:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
