Alt 08.08.2025, 11:56   #1
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Standard Sporadische Diagnose nicht möglich ?!?
Ich habe folgendes Problem
Manche Steuergeräte z.B. DME / EML / EGS lassen sich spordisch nicht erreichen bzw auslesen.
Gleichzeitig ist es aber immer möglich andere z.B. LKM / EKM / ZKE / DWA usw
auszulesen und anzusteuern.
Das gleiche Verhalten egal ob bei DIS oder Inpa.
Also muss es am Fahrzeug und nicht an der Diagnose Software oder Hardware liegen.
Kennt jemand solch ein Problem? Da ich momentan auf Fehlersuche bin nervt mich das Verhalten noch zusätzlich
BMW-E31-Nbg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2025, 12:04   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Sowas ähnliches habe ich bereits bei einem Freund erledigt, ebenfalls E31 V12. Eine Bank setzte oft aus, soff ab, usw. ASU völlig unmöglich, kam öfters auf dem ADAC nach Hause.
Prüfe das EML Steuergerät. Bring es einem Radio und Fernsehtechniker und wechsel die Elkos gegen gutes Material von Panasonic. Denn die sind hinüber.
Überhaupt habe ich diese Steuergeräte schon waschkorbweise vom E31 gemacht. Alle haben diese Probleme... und nicht nur EML.
Ausgewechselt, ASU bestanden.
Nur mache ich das ausschließlich im kleinen Freundeskreis. Per Post nicht, die Kistenschieber machen nur alles kaputt oder verlieren es. Das tu ich mir nicht mehr an.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2025, 12:10   #3
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Das Steuergerät kann ich auch selbst öffnen um Elkos zu tauschen.
Was meinst du mit prüfe das EML Steuergerät bzw wie auf diesen Fehler prüfen?
Bin für jeden Tip der mich weiterbringt echt dankbar.
Alt 08.08.2025, 12:41   #4
EML reparieren Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242087
Alt 08.08.2025, 14:38   #5
BMW-E31-Nbg
Fahrzeug: E31 850i
Habe gerade alle Kondensatoren bei Reichelt bestellt.
Das dauert jetzt ein paar Tage bis sie da sind. Werde auf jeden Fall berichten ob es was gebracht hat.
Hat sonst noch jemand eine Idee was ich noch prüfen kann?
Alt 08.08.2025, 16:00   #6
GB41
Hast du ein ESR Meßgerät? Die verbauten Röderstein Elkos werden taub, ihr Innenwiderstand wird höher=schlechter.
Verbaue Panasonic FR Typen, die Größe mußt du dir raussuchen... es wurde ja alles kleiner. Nimm eine etwas höhere Spannung und es gleicht sich wieder aus. Hauptsache mechanisch passt das wieder sauber zusammen und das Rastermaß vom Anschluss passt.
ACC - sporadische Ausfälle esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2009 19:53
Karosserie: Sporadische dumpfe Schläge im 750i (E38) Thomas750 BMW 7er, Modell E38 12 04.01.2006 20:16
Motorraum: V12 sporadische Aussetzer: Lösungsansatz cesa1882 E38: Tipps & Tricks 4 08.02.2005 09:05
sporadische aussetzer der Blinker ( nur innen ) strippel BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2003 21:50
Sporadische Fehlermeldungen! Clemens BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
