Alt 07.06.2023, 19:05   #1
foolish_things
Fahrzeug: E32-730i (Bj 1991) M30B30
Standard Seltsames Kühlerproblem beim 730i
Ihr Lieben,
jetzt war ich schon bei zwei Werkstätten und keiner kennt sich wirklich aus, weshalb das Forum hier meine letzte Hoffnung ist. Folgendes Problem:
Mein 730i (Bj. 91, Automatik) hält die Temperatur, wenn man ihn komplett füllt (also auch den Schlauch am Kühler selbst e.t.c.) so gute 20 Minuten konstant in der Mitte der Temperaturanzeige. Nach dieser Zeit fängt er irgendwann an ganz langsam aber kontinuierlich höher zu gehen bis in den roten Bereich. Dann kommt die Anzeige "Kühlwassertemperatur". Beim letzten Versuch ist dann sogar der Schlauch unterhalb des Anschlusses zum grossen Kühlwasserkreislauf an einer Stelle gerissen, wo er eh schon porös wohl war, und das ganze Wasser rausgerraucht. Haben daraufhin die Füllversion mehrmals wiederholt. Also komplett aufgefüllt. Auch die ganze Luft rausbekommen aus dem System. Dann hält er die Temperatur wieder so 20 Minuten und dasselbe Spiel beginnt von vorne. Gefühlt überhitzt er schneller wenn er an der Ampel steht und man nicht fährt, bzw nur langsam.
Was kann es sein, bzw was kann man noch wie testen? Thermostat wurde erneuert, Luft schließen der Mechaniker und ich eigentlich aus. Kühlschläuche werden prall, voll und heiss, Kühler selbst auch heiss.
Über Tipps bin ich wirklich dankbar.
Viele Grüße aus Freiburg, Manuel
foolish_things ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kopfdichtung, kühler, kühlpumpe, kühlung, überhitzung
Elektrik: Seltsames verhalten beim Abblendlicht ( XENON) Fosgate BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2017 21:34
Fahrwerk: Seltsames Geräusch beim Einfedern (HA) Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 16 28.05.2008 16:01
Fahrwerk: Was ist es? Seltsames Klick-Geräusch beim (An-)Fahren Alamo BMW 7er, Modell E38 21 20.09.2007 20:45
Motorraum: Seltsames Geklapper beim Abstellen Philipp Larch BMW 7er, Modell E32 12 09.03.2007 21:28
Motorraum: Seltsames Geräusch im Beschleuningen beim 740d Hawkster BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
