Alt 09.09.2020, 20:12   #1
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Standard Nächste Baustelle Motorlauf/ Nicht mein Tag heute
nachdem ich nun heute mein Auto mit komplett neuer Frontbeleuchtung von der freien BMW Werkstatt abgeholt habe und freudig los fuhr, währte die Begeisterung nicht lange.
Bei der Auffahrt zur AB ging der Wagen plötzlich im Stand aus.
Hatte ich noch nie das Problem
Ich entschloß mich, da ich schon auf der Abbiegerspur war, zunächst auf die AB aufzufahren und erst mal schauen, wie sich der Wagen weiter verhält.
Bei der Abfahrt gab es den nächsten Stau an einer Ampel und ich bemerkte den ungleichmäßigen Leerlauf, kam aber dort gut weg.
Dann habe ich erst einmal eine längere Probefahrt unternommen über eine Bundesstraße mit 120km/h ohne jegliche Probleme.
Auf der Rückfahrt durch die Stadt, ging der Wagen an jeder zweiten Ampel aus.
Die Leerlaufdrehzahl fällt unter 500 U/min und aus ist
Zwischenzeitlich bemerkte ich, daß er bei ca 2500 U/min zeitweise gefühlte Aussetzer beim Beschleunigen hatte.
Ich hab auch so das Gefühl es wird öfter und schlimmer
Ich bremse an der Ampel und die Drehzahl pendelt sich entweder bei 700 U/min ein, oder fällt gleich auf 500 und der Wagen geht dann halt aus ( was immer eine Freude ist, wenn man noch rollt und der Bremskraftverstärker und die Servo auf einmal weg sind).
Starte ich den warmen Wagen und lasse ihn auf P laufen, so läuft er eine Minute dann wird der Motorlauf unruhig, er sprotzt herum und dann aus.
Hat jemand eine Idee?
Kann das irgendwie mit der Reparatur der Scheinwerfer in Verbindung stehen ?
Eigentlich doch kaum möglich oder?
Andererseits schon ein komischer Zufall.
Werde morgen früh gleich die Werkstatt anrufen und zusehen, daß ich mit dem Wagen auf Nebenstraßen dort hin komme.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 21:29   #2
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Daumen nach oben
Bei mir so ähnlich, bei der tankstelle meines Vertrauens hab en diese neue
gute Bosch Zündkerzen eingesetzt und nach einer kurzen strammen Fahrt
ca 10 km alles wieder bestens.
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 21:51   #3
Krischan1964
Denke ich auch, da zündet irgend etwas nicht richtig.
Wenn ich mir das nicht nur einbilde riecht es auch sehr nach Sprit,
Da der Fehler erstmalig 500m nach der Abholung von der Reparaturwerkstatt auftrat, muß ich wohl zu dieser Werkstatt zurück.
Der Betreiber ist ganz i.o. und vielleicht hat auch nur ein "Lehrling" vergessen, irgend einen Stecker wieder richtig raufzustecken.
(Das hatte ich wirklich schon)
Hatte mich auch so gefreut, den Wagen endlich mit vernünftiger Beleuchtung jetzt wieder fahren zu können.
Statt dessen hatte ich ein wahres Großstadtabenteuer heute und schlußendlich einen richtig technischen Defekt
Die Werkstatt ist auch am anderen Ende der Stadt (Berlin).
Werd mal sehen, ob ich da hin komme bevor der Berufsverkehr einsetzt.
Die Stadtautobahn und die Tunnel werde ich wohl besser umfahren.
Alt 11.09.2020, 14:01   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
An den Fehlerhaften Zündkerzen Glaube ich nicht. Wenn der Motor mit den alten ohne Probleme startet und er wohlgemerkt dieses auf alle Zylinder macht, dann sind die Kerzen ok und der Fehler ist an einer anderen Stelle zu suchen. Schau zB einmal unter den Faltenbalg im Ansaugtrakt, ist der vielleicht eingerissen? Was ist mit dem Schlauch vom Bremskraftverstärker, ist der noch in Ordnung? Scheint eher ein Problem mit Falschluft zu sein.
Alt 11.09.2020, 17:04   #5
E32 Tester
Benutzerbild von E32 Tester
Fahrzeug: Opel Senator B c30se Audi TT 8n
Tach,bei dir wurden nur die Scheinwerfer getauscht??
Der Scheinwerfer tausch ist ja kein Problem.
Mal geschaut ob ein Stecker lose ist oder Schlauch.
Beim V8 muß der Luftfilterkasten raus bei Scheinwerfer ausbau. Andere seite kommt man so ran.
Warst du bei Streiber und Beetz?
E32 Tester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2020, 17:55   #6
Krischan1964
Hallo e32 Tester.
Danke für die Auskunft .
Hab den Wagen gestern dort wieder abgegeben , wobei der Meister meinte, er sei ihm schon beim Rangieren einmal ausgegangen.
Schade , daß ich Deine Information noch nicht hatte.
Ich selbst habe auf den ersten Blick keine losen Schläuche o. Ähnliches fest gestellt
So hab ich dem Werkstattbesitzer erst einmal geglaubt, daß der Fehler nicht vom Einbau der Scheinwerfer her rühren kann, was ja auch erst einmal schlüssig klingt
Er tippte ( vorsichtig) auf die Membran der Kurbelwellenentlüftung, die schon mal von jetzt auf gleich den Geist aufgeben kann, wollte aber alles gründlich überprüfen und sich dann melden
Leider hat er heute nicht angerufen, so daß ich am Wochenende jetzt erst einmal ohne Information und auch ohne Auto bin.
Die Werkstatt Ist KFZ Service Rühle . Das ist in Rudow und hieß früher mal BMW Teile Depot Maiß.
Blöd, wenn man gerade 1250,- abgedrückt hat und nicht weis, was jetzt noch kommt.
Ich hoffe, der übervorteilt mich nicht noch.
Macht aber eigentlich nicht so den Eindruck, zumal er gemerkt hat, daß ich auch kein blutiger Laie bin was KFZ Technik an geht.
Mal sehen, ich halte Euch auf dem laufenden hier
Mein Buffi raubt mir den vorletzten Nerv :( Motorlauf Leerlauf Martin2112 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2019 06:31
Mystica wechselt, nächste Woche kommt mein 750i mystica BMW 7er, Modell F01/F02 55 26.02.2014 17:29
mein 750 ab heute wieder mit TÜV my750i Mitglieder stellen sich vor 1 09.11.2008 18:45
Das nächste Problem?? Gibt nicht richtig gas... m_kw BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
