Alt 08.07.2018, 11:19   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Schaltkasten raus, komplett demontiert und gesaeubert,
... ich hatte genau bei so einem Problem was die Rückschaltung angeht, schonmal eine gebrochene Feder im Schaltgerät gehabt.
Zumindest bei den "H" Getrieben (nicht "EH"), die im 730iA ganz früh verbaut wurden, gab es wohl Federn, die gerne zu brüchen neigten.
Oben rechts die 2x gebrochene Feder:
Alt 08.07.2018, 13:35   #12
monochrom
Fahrzeug: -
Hatte ich schon oefter welche hier.
Danke Erich, das klingt ja gar nicht so schlimm, was du beschreibst
Sehr hilfreich.
monochrom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 15:02   #13
Gebrochene Feder im Schaltkasten kann natuerlich auch sein, aber das sieht man ja, wenn man den auseinander nimmt und die Magnetventile demontiert und untersucht. Passiert aber sehr, sehr selten, hab in den letzten 10 Jahren nur 2 Stueck erlebt.
Hatte mal 2008 je 10 Stueck gekauft, war Mindestmenge, hab immer noch u. schon welche abgegeben, ZF-Teilnummern
0732 041 574 Druckfeder - Compression spring
0732 041 667 H Druckfeder - compression spring
Kenner wissen was ich meine und wo sie sitzen.
Bei den valve body rebuilt kits fuer z B 5HP18 und 5HP30, die es in den USA als kit gibt, sind solche Federn immer mit dabei.
Alt 08.07.2018, 16:57   #14
Hardey
Fahrzeug: E32 750i (03.92)
Habe nach wie vor auch selbiges Problem, zudem habe ich eine leichte Vibration bei ca 50 kmh beim Beschleunigen. Ich werde die Woche mal bei ZF anrufen ob es Überholsatze für den Schaltkasten gibt - für einen moderaten Preis
Hardey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 17:17   #15
MartinE32
Willst Du selber den Schaltkasten überholen? Viel Spaß …
Alt 08.07.2018, 17:38   #16
Hardey
Weshalb? Ist der Schaltkasten des 750 in irgendeiner Weise komplizierter als der von anderen Wagen?
Alt 09.07.2018, 01:06   #17
ist beim 750 nichts anderes, gleiche Prozedur.
Es gibt keine Ueberholsaetze, die koennen Dir aber anhand der Stuecklistennummer und Seriennummer auf dem Getriebe was zusammen stellen.
Detaillierte Anleitung ist auf meiner Seite unter fixes>>>gearbox>>4HP22 valve body overhaul - good text and photos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
da sieht man auch die Teile, die dabei ausgewechselt wurden, 4HP24 sind einige andere Teilnummern, z B die Dichtung zwischen den Schaltplatten hat die Nummer 1043 327 080
Beim 4HP22 ist es schon schwieriger, da sollte man am besten nachschaun
1043 326 161 M5 3,4
1043 326 162 518, 520, 528, 530, 533,535, 633, 635, 735 bis 85
1043 326 232 535, 635 AEGS
1043 326 253 525, 528, 535, 635, 735 ab 85
Artikelnr. beziehen sich auf Japanausführung
deshalb bei ZF mit Stuecklistennummer am Getriebe anfragen.
Geändert von Erich (09.07.2018 um 05:33 Uhr).
Alt 09.07.2018, 10:07   #18
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Habe nach wie vor auch selbiges Problem, zudem habe ich eine leichte Vibration bei ca 50 kmh beim Beschleunigen. ...
Das Mittellager ist aber ok?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 19:47   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
.... zudem habe ich eine leichte Vibration bei ca 50 kmh beim Beschleunigen.
Kontrolliere mal die beiden Getriebelager, ob sie noch fest sitzen,
weich, verölt oder schon abgerissen sind.
M f G
Alt 12.07.2018, 21:04   #20
Hardey
Mittellager ist in Ordnung, Getriebe Lager sind Neu. Motorlager werden demnächst auch noch gemacht. Bin leider noch nicht auf die Bühne gekommen um die Stücklistennummer vom Getriebe zu fotografieren. Ich denke durch die knapp 10 Jahre Standzeit hat sich der ein oder andere Schmodder in den Kanälen abgesetzt; )
750i Getriebeproblem mielefreak BMW 7er, Modell E38 21 12.11.2017 17:17
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 16:04
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 13:54
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
750i Steptronik - Plötzlicher harter Schlag JRAV BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
