Alt 10.03.2017, 17:21   #11
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
falls ihr die nachbauen lassen wollt, schaut mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.winkelshop.de. Hatte ich vor Kurzem Kontakt mit, ist eine kleine Firma und machen auch Kleinserien. Und nein, ich bin nicht verwandt, verschwägert oder am Umsatz beteiligt
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 13:27   #12
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo COB,
am Wochenende habe ich das CAD-Modell des Halters weitgehend erstellen können. Allerdings fiel mir dabei auf, dass ich die Dicke des Bleches nicht habe.
Kannst Du mir die Blechdicke und das Material (Stahl- oder Alublech) auch noch durchgeben? Dann hätte ich alle Infos beisammen.
Danke schon mal!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 20:19   #13
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Stimmt, das stand nicht bei. Ich habe den Halter jetzt nicht hier, aber ich würde aus dem Stehgreif so ca. 2 bis 3 mm sagen. Und das Ding ist aus Alu, bei Stahlblech könnte es uU dann ja auch dünner sein. Willst du es genau, musst du bis Samstag warten, dann kann ich in der Halle nachmessen.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2017, 13:05   #14
Sascha, ist die Produktion schon angelaufen von den Haltern?
Alt 21.04.2017, 21:20   #15
BMWHarald
Hallo Erich,
ich habe mir die beiden Bleche einfach selbst gebaut! War recht einfach und hat wunderbar funktioniert.
Dazu habe ich mir ein 2mm starkes Alublech besorgt und die Teile entsprechend COBs Zeichnung ausgesägt. Dann noch drei Bohrungen angebracht, entgratet und umgebogen – fertig!
In Summe war das Herstellen der Halter weniger Arbeit als das Erstellen der CAD-Zeichnung.
Falls Interesse bestehet, könnte ich evtl. noch ein paar Bleche herstellen.
Sascha
Alt 24.06.2020, 04:17   #16
Hier mal nur als Beispiel die unterschiedlichen Halter fuer die Schlaeuche Niveaudaempfer E34 und E32 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1261417/
Alt 10.03.2021, 02:31   #17
ab 09/1991 Druckschlauch 37131137190 L+R gibt es wohl auch nicht mehr. Aus USA BMW website diese Info: 37131137190 : Product Replaced By HOSE ASSY P/N: 37131137136 Fits: BMW 525i Automatic Sedan/Wagon/Manual 1991-1996, 535i Automatic/Manual 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, BMW E32 735i/iL 1987- 1992, 740i/iL 750iL 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.bmw.ca/p/BMW__/PRESSURE...131137190.html
37131137136 LP Leebmann ca EUR 75.00 und die sagen: E32 730i (GA31/M30), 730i (GA41/M30), 730i (GA71/M30), 730i (GA81/M30), 730i (GD11/M60), 730i (GD21/M60), 730iL (GC11/M30), 730iL (GC21/M30), 730iL (GD51/M60), 730iL (GD61/M60), 735i (GB31/M30), 735i (GB41/M30), 735i (GB51/M30), 735i (GB61/M30), 735iL (GC31/M30), 735iL (GC41/M30), 735iL (GC51/M30), 735iL (GC61/M30), 740i (GD41/M60), 740iL (GD81/M60), 750i (GB81/M70), 750iL (GC81/M70), 750iLS (GC85/M70)
5er E34: 520i (HB51/M50), 520i (HB61/M50), 524td (HA51/M21), 524td (HA61/M21), 525i (HD51/M50), 525i (HD61/M50), 525ix (HD71/M50), 525ix (HD81/M50), 525td (HA71/M51), 525td (HA81/M51), 525tds (HA01/M51), 525tds (HA91/M51), 535i (HD11/M30), 535i (HD21/M30)
ohne EDC, nur Niveau, siehe auch hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...114106&page=10
Geändert von Erich (10.03.2021 um 03:43 Uhr).
Niveauregulierung Andi_45 BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2016 02:22
Fahrwerk: Niveauregulierung Nick Maybach BMW 7er, Modell E38 21 13.08.2015 23:24
Elektrik: Niveauregulierung lolchen BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2012 06:50
Niveauregulierung Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 20 04.02.2011 19:08
Fahrwerk: Niveauregulierung Muehlbauer BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
