29.03.2015, 22:27
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Das mit den Zubehörfiltern kann ich bestätigen. Hatte ich bei meinem auch. Allerdings würde ich das Geräusch eher als ein metallisches Schleifen bei niedrigen Drehzahlen beschreiben.
Gruß Mike
30.03.2015, 07:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also ich habe das auch wenn das Getriebe gleich nach erwachen etwas arbeiten muß, sprich wenn ich anstelle des normalen Fahrtweges bergab mal in die andere (seltenere) Richtung bergauf muß
Dann hört man eben bei kaltem Öl die Pumpe etwas werkeln,
ABER als metallisches Singen würd ich es jetzt nicht grade bezeichnen,
das hatte ich nur als ich damals Erich's Getriebe-Chip verbaut hatte.
Man hört eben die Pumpe werkeln
Chris
leider keinen 740er mehr
30.03.2015, 13:04
#13
Fahrzeug: E32 740i (12.92)
Hi alle zusammen,
also bei mir ist es kein metallisches Schleifen sondern wahrscheinlich ählich wie bei Stiefelknecht ein klassisches Pumpenheulen unter etwas höherer Last wenn das Öl noch kalt ist. Es ist (fast) weg wenn der Wagen betriebswarm ist.
Das Öl hab ich online bei "Motor-Öl-Teuer.de" gekauft. Wenns am Öl liegt, da hab ich für die Zukunft wieder was gelernt.....
Der Getriebeölfilter-Satz ist von Vaico. Ist eigentlich ne bekannte Marke.
@Olitschka: Was hast du da für negative Erfahrungen gemacht?
Mirsch
30.03.2015, 14:24
@Andrzej
Mein Link oben bezog sich nur auf die Probleme mit den O-Ringen, natuerlich hat er ein 5HP30, was von unten gefuellt wird.
Vaico ist ein Nachmarktartikel. Original von BMW ist Filtran verbaut.
Wir haben einmal ein Febi Filter und ein Filtran Filter aufgeschnitten, da gibt es Unterschiede, siehe Link. Links AT filter anklicken, da siehst Du die Unterschiede und da schreibt mein Kollege auch ueber dieses heulende Geraeusch mit dem Filter, Deep In E32 (???????????????)
hat es gegen Filtran getauscht, UND auch den O-Ring getauscht, siehe hier
Deep In E32 (???????????????): ????????????? Transmission filter O-ring
Da siehst Du, dass einige mitgelieferte O-Ringe nicht richtig passen, und dadurch wird Luft angesaugt.
Wir sind da anderer Meinung, er meint, es "kann" am Febi Filter liegen, aber nur bei harter Fahrweise, ich bin der Meinung, dass es am O-Ring gelegen hat.
Aber da er sicher gehen wollte, hat er komplett getauscht = Filter plus O-Ring.
Danach war das Geraeusch weg. Da er Getriebewechsel professionell macht, kannste davon ausgehen, dass es nicht an zu wenig ATF im Getriebe lag.
30.03.2015, 17:40
#15
Mirsch
Febi ist auch eine bekannte Marke, würd von denen aber keinen Filter kaufen
Meine Erfahrungen sind Geräusche wie wenn zu wenig Öl drin ist.
Kling fast so als wenn Zahnräder rattern, schon fast wie jaulen.
Das gleiche hatte Henk Bee auch als er von einem Getriebeservice zurück kam.
Die hatten ihm einen Noname-Filter eingebaut.
Einen von BMW rein und alles war wieder gut
30.03.2015, 19:04
#16
Allround Dilettant
Ich hab bei meinem Ölwechsel auch den Filter vom Freundlichen eingesetzt, denke da zu sparen ist der falsche Ort. Es wird an Öl liegen, war bei mir mit dem Ravenöl genau so!
08.04.2015, 12:28
#17
Kleines update,
ich habe nun nochmal den Ölstand kontrolliert bzw. noch 200ml nachgefüllt, aber das Phänomen hat sich nicht geändert. Somit werde ich bei Gelegenheit nochmal den Ölfilter samt Dichung wechseln und schauen was sich ändert. Ölsorte bleibt vorerst die Selbe. Wenn sich danach rausstellt, daß es immernoch heult, werde ich nochmal das Öl bzw. die Ölsorte wechseln.
Stay tuned!
Mirsch
03.05.2015, 13:39
#18
So, da will ich mich nochmal zum Endergebnis meines Getriebeölwechsels melden. Ich hasse nichts mehr, als nicht abgeschlossene Threats!
Nachdem ich nun weiterhin das Heulgeräusch hatte aber der Ölstand im Getriebe stimmte, habe ich mir einen "original BMW" Ölfilter der Marke "Filtran" besorgt.
Tja, was soll ich sagen, das Geräusch ist weg und die Sanftheit des Schaltens hat sogar nochmal zugenommen. Vor Allem ist er jetzt nicht mehr ganz so träge und schaltet so wie ich das auch von anderen Aut.-Getrieben kenne.
Somit scheint es, wie schon von Einigen von Euch vermutet, tatsächlich am Filter nebst Dichtung gelegen zu haben.
Habe die Ehre!
Mirsch
03.05.2015, 15:10
#19
Ärmstes Mitglied
Super
war ja dann ne "relativ" günstige Geschichte
Weiß jetzt ehrlich gar nicht was ich für nen Filter drin habe
Glaube aber ist Febi
Chris
03.05.2015, 18:58
#20
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Übrigens:
Für die vielen Hamburger unter uns:
Nach dem Tausch des V8 fing das Getriebe auch an zu singen.
Ich war bei einer Firma in Bönningstedt die seit über 30 Jahren
BMW Getriebe repariert. Ein Filter-und Ölwechsel genügte und das Geräusch war weg.
Und einen neuen Kühler hab ich auch gleich bekommen.
Der ist mir genau vor den Türen der Werkstatt kaputt gegangen.......
Falls jemand die Adresse braucht kann er sich gern bei mir melden.
Beste Grüße
Andree
