Alt 01.12.2012, 11:39   #1
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
Standard M60- Motor. Wo werden die Leitungen der BW 50 zur Motorvorwärumung angeschlossen ?
kann mir jemand von euch sagen wo am M60 Motor die Leitungen der BW 50 zu Motor-Vorwärmung angeschlossen werden.
Bilder und Anleitungen sind Natürlich sehr willkommen.
mfg Robby
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 14:32   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Robby,
erklär dich mal genauer was du vorhast
Du willst nur den Motor wärmen
BMW nimmt die BW50 "NUR" zur Innenraumerwärmung her,
sie ist im Betrieb vom Motor getrennt.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 01.12.2012, 16:00   #3
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
He,
ich hab vor Jahren schon die BW 50 nachgerüstet.
Für die e34 M60 Motoren wie sie auch in e32 verbaut sind gibt es die BW 50 mit Motorvorwärmung das sollte ja auch im e32 passen, ist doch alles Baugleich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche Standheizung BMW 5' E34, 530i (M60) ? BMW Teilekatalog
Allerdings hab ich weder für den e32 noch e34 irgendwas dazu im Netz gefunden.
Das System gibt es definitiv ich hab es ja nach jahrelanger suche ergattern können, allerdings konnte der VK zum Ausbau/Verbau keine hinweise geben.
Alt 01.12.2012, 18:42   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
man lernt nie aus.
Beim E32 M60 gab es nur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Version der Anbindung,
diese sieht eben nur den Innenraum vor.
Denke jetzt auch nicht dass das wirklich was bringt mit 5kW an den Motorblock zu gehen, wobei diese Leistung ja auch nur zur Verfügung steht wenn du INNEN nicht heitzest
Chris
P.s.:
Aber so wie das beim E34-Anschluss aussieht,
geht das links + rechts am Block vorbei bis fast vorne an die Stirndeckel,
mußt eben mal schauen ob in diesem Bereich irgendwo Blindstopfen drin sind.
Alt 01.12.2012, 19:37   #5
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
He,
nun ja ich denke das es über das zusätzliche Thermostat gesteuert wird, wenn die Wasser Temperatur sagen wir mal Temp. X hat öffnet das Thermostat und der Motorkreislauf wird mit einbezogen und wenn sie zu niedrig ist wird nur der Innenraum geheizt.
Des weiteren ist es ja nur ein Nebenkreislauf der der Querschnitt ist nicht mal halb so groß im Durchmesser.
Denke so sollte es sein denn um sonnst wurde das zusätzliche Thermostat nicht verbaut.
Auf der Skizze täuscht die Länge der Leitungen, die sind nur ca. 30cm lang.
Ich befürchte das ich die Krümmer doch abbauen muss, um die Stelle Anschlüsse zu Finden.
mfg Robby
Alt 02.12.2012, 06:47   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also die Arbeit mit den Krümmer abbauen würd ich mir sparen (zumindest nur um zu suchen)
Du hast ja die länge der Leitungen,
da mußt du doch in etwa abschätzen können wo die Anschlüsse (wenn denn vorhanden) liegen müßen
Berichte mal (am besten mit Bild) wo die Dinger sich dann befinden,
würde mich interessieren
Chris
Ab wann soll der Kettenspanner beim M60 geprüft bzw. erneuert werden? BMW327i BMW 7er, Modell E32 27 08.01.2012 16:22
E32-Teile: Motor 3.0 M60 V8 242tkm.....(nur der Motor) Piet-Werne Biete... 1 16.07.2010 19:57
E38-Teile: Klima Kompressor +Leitungen m60 m73 usw kjkook Biete... 0 27.06.2010 06:39
Wie lang braucht der M60 um warm zu werden? Butch98 BMW 7er, Modell E32 17 05.12.2009 11:54
Elektrik: Muss der Stecker Antennen Diversity wieder angeschlossen werden ? Jens728i BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
