22.05.2012, 11:56
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Spurstange einstellen, wieviel nachstellen, damit wieviel passiert?
Tipp zur Spurstange außen.
Wenn das Lenkrad so steht, wie auf dem Bild, kann man es zentrieren, in dem man an einer Spurstange 1/4 Umdrehung ändert, oder an beiden 1/8.
Dachte mir, es ist ein recht einfaches und trotzdem kniffliges Thema, da es schon mal 4 Testfahrten bedarf, bist alles wie gewünscht ist.
Grüße Kickbox
22.05.2012, 12:23
In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Wenn die Spureinstellung prinzipiell korrekt ist und nur eine flasche Lenkradstellung korrigiert werden soll, immer beidseitig in die entgegengesetzte Richtung verdrehen. Ich würde mit je einer halben Umdrehung anfangen.
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
22.05.2012, 12:41
_________________________
Das ist bei dem gezeigtem Foto schon viel zu viel !
... er schreibt ja, das es dann auf jeder Seite 1/8 ist.
Zitat von Spicha
... in die entgegengesetzte Richtung verdrehen.
Das kann man nicht pauschal sagen, das man in die entgegengesetzte Richtung drehen soll. Je nach dem wo Links- & Rechtsgewinde der Spurstangenköpfe sitzt, kann es auch in die gleiche Richtung sein.
22.05.2012, 13:15
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
eine Spureinstellung kann man doch nicht an der Lenkradstellung fest machen.
Das Lenkgetriebe muss in Mittelstellung (Null) stehen, danach sollte die Spur eingestellt werden. Ist jetzt noch das Lenkrad verdreht kann man es in der Verzahnung gerade stellen.
Oder habe ich hier die Thematik falsch verstanden?
Grüße Chio
22.05.2012, 14:47
Das Problem ist, wenn das Lenkgetriebe auf 0 Uhr steht, das Lenkrad auch, muss an den Lenkstangen justiert werden. Man baut diese doch in irgend einer Länge ein, erst wenn jetzt auch die Räder gerade stehen und der Wagen bei Lenkrad 0 Uhr gerade aus fährt, ist alles i.O.
Übrigens, ein Hauch Vorspur wirkt sich beruhigend auf das Fahrverhalten aus.
Erich hat das hier gepostet zum Thema.
Grüße Kickbox
22.05.2012, 20:19
Und wie wäre es mit einer korekkten Spureinstellung auf einem Achsmessstand?
Mittels meiner Augen drehe ich ständig überholte VA hin.
Auf dem Achsmessstand zeigt später die Messung,das ich mit dem "Auge" sehr nahe dran war,aber es nicht perfekt war.
Alles andere ist Murks!
Den Reifen und den Auchsgelenken zu liebe die Spur lieber sauber vermessen lassen.....
alex
Hybrid-Darstellung
