Alt 24.04.2012, 21:07   #11
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das ja mal wieder lustig, ich war vor kurzem ebenfalls am Überlegen, ob die neuen LMMs Sinn machen. Hatte da bei Johan&Sean mal was gelesen, dass die durchaus auch für unrunden Leerlauf verantwortlich sein können. Dachte allerdings immer, dass sie dann eher sägen würden, also der Leerlauf sichtbar am Drehzahlmesser steigt und fällt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Mir persönlich waren sie immer zu teuer, ich drücke aber mal die Daumen, dass das bei irgendjemandem Besserung bringt.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 22:22   #12
17er Schlüssel
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
How much? Für den Fall, dass die Kabel i.O. sind...
Dazu schreib mir bitte ne PN.
Sind org. Teile,die ich mir vor gut 10 Jahren auf Lager gelegt habe.
Hab sie nur nie gebraucht....
Gibt es für einen fairen Kurs.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 01:42   #13
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
schau mal ob der Draht an allen drei Punkten überhaupt noch dran ist.
Habe einige auf Lager, die wir getestet haben, aber es sind auch ein paar dabei gewesen wo der Draht an einer Stelle Lose war.
Mein Bruder kann sie testen aber leider ist eine Instandsetzung ohne hightech Maschinen nicht möglich, nicht so wie beim M30 Luftmengenmesser.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 08:04   #14
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Servus Andreas,
danke, guter Tip. Hab trotz Lehre und Servicetechniker auf den M70 noch so ein Teil geöffnet oder ausgetauscht. Kunststück...die Kisten waren ja auch erst 3 Jahre alt, das ich noch Mechaniker war.
Und wie funktioniert das mit dem Test?
Merci!
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 12:55   #15
MarieleM
Standard Hallo,
Digitales Oszi, Multimeter, Kältespray, Heißluftföhn und dann die Werte messen, Reaktionszeit, und mit Sollwerten vergleichen.
LG
Andreas
Alt 26.04.2012, 13:36   #16
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ok...hört sich kompliziert an.....
Alt 21.05.2012, 14:20   #17
fuffi_lwl
Wie genau müssen denn die Messwerte aussehen? Ich finde bei Johan & Sean nur sehr merkwürdige Angaben, bei denen ich nicht weiß ob sie stimmen.
Oliver
Alt 22.05.2012, 01:19   #18
Du brauchst ein Oszi, hast Du das?
Sonst hab ich nur spaerliche Angaben hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OJs Autobahn - MAF-testing
Alt 22.05.2012, 01:26   #19
fuffi_lwl
Hallo Erich, danke für den Link. Ich selbst habe leider kein Oszilloskop, allerdings wollte ich mit diesen Werten mal zum Bosch-Dienst fahren, die sollten sowas haben. Nur komisch, dass man überall unterschiedliche Angaben findet. Bei Johan steht Folgendes:
1 ~0.78 volt, virtually not fluctuating while revving engine
2 +12 volt battery voltage
3 +5 volt steady voltage
4 ground
5 ~0.27 volt, slightly rises to 0.33 volt when revving to 2000 rpm
6 this is the actual mixture signal: ~2.35 volt when idling to ~2.7 volt at 2000 rpm
Bei OJ dagegen das hier:
1 Frequency? (1.65kHz)
2 +B via ignition position 2
3 +5V regulated
4 Grounding
5 Frequency? (1.65kHz)
6 Mixture voltage (approx. 2.4V)
Laut Johan ist das Oszi anscheinend auch überflüssig.
Oliver
Alt 22.05.2012, 01:55   #20
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Wie genau müssen denn die Messwerte aussehen? ...
Eigentlich müssen sie immer möglichst genau sein. So um die 2 % üblicherweise.
P.S.: Tschulligung - diese Spitze auf fälschlich angewandte ausländische Grammatik mußte sein!
Batteriekapazität beim M70? CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 11.10.2011 00:36
LMM codieren beim V8 ??? Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.09.2011 02:30
E32-Teile: e32 750i M70 Luftmengenmesser (LMM) 7er ECKI Biete... 0 20.03.2010 14:25
Elektrik: V-Max Aufhebung beim M70 Charly735iL BMW 7er, Modell E32 18 06.07.2008 11:29
Motorraum: LMM beim Diesel zum Xten dieselspaß BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
