Alt 20.03.2011, 14:38   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn ich mal Gelegenheit habe werde ich das Testen.Aber nur wenn es erforderlich ist.
Alt 12.01.2004, 14:47   #2
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
hi
Das ihnere vom Getriebe mit 7 p. ist anders,hatte beide Getriebe auseinnander gehabt,weil ich 7 polige eingebaut habe,und ich hatte 8 polige,der Wagen fuhr zwar,schlug aber beim schalten besonders zwieschen 3 und 4 Gang,dann musste ich die Steuereinheiten tauschen die ihnen drine im Getribe sitzen.Sib was im Getriebe sitzt gibt es auch 2 verschidene,und wenn moglich ist Steuergerat nummer vom Getribe vergleichen wenn es moglich ist,das hinter der Verkleidung auf beifahrerseite sitz unter dem Handschuhfach.lass dich lieber besser bei Getriebespezialist erkundigen,ich musste damals aus dem Fehlern lernen,ist manchmal so wenn man alles selber macht und 2 mal ein-ausbauen.Kauf lieber gleich uberholtes Getriebe,gebrauchten weisst man nie,bei mir ging nach 1em Monat wieder kapput ein gebrauchtes Getriebe.
viel Erfolg
Mfg AV27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 15:16   #3
r219
Fahrzeug: BMW 730I R6
Standard Zweite Frage noch nicht geklärt ?!
Danke erstmal für die Aufklärung 7 / 8 PINN
aber leider ist die eigentliche Frage noch offen... Würde das 4HP22 vom 525e technisch an den 730i R6 passen..
ICh hoffe doch das hier jemand diese Frage beantworten kann..
MfG Jens
r219 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 15:38   #4
av27
ich glaube nicht,weil das noch e28 ist,ich hab bei mir im Keller nagelneue Steuereinheit aus dem Getriebe 525e liegen,wollte bei mir einbauen,und da steht 3 gang,und du hast 4,von welchem Baujahr ist dieses Getriebe?
Mfg
AV27
Alt 12.01.2004, 16:02   #5
r219
das aus dem 525e ist auch ein 4HP22 und das hat 4 Gänge ... es geht mir um die Getriebeglocke ...
Ich denke das man die ja im Notfall tauschen könnte... dann sollte es doch passen oder nicht?!
4HP22 hin und her ?!... was ist denn nun der Unterschied außer dem Stecker????
Alt 12.01.2004, 17:36   #6
av27
schau mal unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.jie.com/4HP22sch2.htm
vielleicht hieft dir das,
wie du auf dem Bild Nummer 3 sehen kannst gibt es drei verschidene ist alles vom Baujahr abhangig.
z.b.s.vom 3er gibt es auch 4hp22 unterschid ist optisch an der Befestigung fur Wahlhebel,
dieses Getriebe wurde weltweit verschedenen Autoherstellern eingebaut.
av27
Alt 20.03.2011, 12:03   #7
_Pierre87_
Fahrzeug: E32-730 (87)
hallo leute ich habe folgendes problem habe meinen bruder mein 730 geliehen und als er ihn mir wieder brachte fuhr er nur noch vorwerts und nicht mehr rückwerts er meinte er habe an ner ampel vollgas gegeben und nen gang reingehauen (automatik).bei 1,2,3,d und n fährt er vorwerts p geht bei r schaukelt er kurz aber er bewegt sich nicht und riegelt bei 2000 umdrehungen ab. hat einer ne idee was es ist bzw was ich machen kann ???
_Pierre87_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 10:06   #8
r219
Standard 535 E28 Getriebe 4hp22 am 730 I R6 ?
die Frage ist dann doch noch offen.. ich bekomme noch nen Zusammenbruch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
