12.01.2012, 11:28
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Zitat von MrAnderson
servus
ich kanns dir sagen das die standheizung beim fuffi der absulute albtraum ist den ich hab bei meinen 750 die standheizung nachgerüstet bei eingebauten motor. ich hab insgesamt 3 tage für den kompletten einbau ( heizung, benzienleitungen, kabelbaum, zusatzbatterie, wasserschläuche, u.s.w.) gebraucht. Aber es hatt sich auf jeden fall gelohnt
Moin,
würde hier mal gerne nachhaken. Da ich immernoch nach einem Ersatz(teil)wagen für meine 735er suche, käme für evtl. mich ein Umbau meiner Standheizung auch in Frage.
Ist für die Standheizung ein sparater Kabelbaum verlegt worden oder wurden Teile vom Hauptkabelbaum verwendet, sodaß man u.U. auf einen imkompatiblen Hauptkabelbaum trifft. Bei einem kompletten separaten Kabelbaum wäre ein Umbau ja kein Problem.
Theoretisch jedenfalls. Praktisch mußte ich dieses Jahr meine Standheizung aus dem Motorraum ausbauen. Und bei der vorhanden Klimaanlange war das überhaupt nicht lustig.
Andreas
12.01.2012, 13:14
_________________________
Zitat von andreas_c
Ist für die Standheizung ein sparater Kabelbaum verlegt worden...?
Ja. Die BBW46 hat einen eigenen Kabelbaum.
Die Steuerung wird von der Relaisbox unterm Handschuhfach übernommen.
Wenn diese nicht vorhanden ist, kann man die entweder auch nachrüsten, oder man schließt einfach ein Relais an den Ausgang des BC an.
Jetzt stellt sich nur die Frage, in wie weit elektronische Kenntnisse vorhanden sind.
12.01.2012, 19:49
#13
Fahrzeug: E32 750IL Bj.1988 und Fiat Punto Gt Typ 176 ,Range Rover 4,6
da kann ich mich nur meinen Vorredner anschließen
Ich fahre V12 aus überzeugung
12.01.2012, 20:02
Prima, das klingt gut. Somit könnte ich ggf. meine Standheizung "problemlos" umbauen. Aber wo wir gerade beim Thema sind, hab ich gleich noch eine Frage.
Ich hab noch eine GSM-FB für Standheizung liegen. Finde ich an der Relaisbox auch den Schaltdraht der die Standheizung einschaltet? Denke mal das man da einfacher dran kommt als an den BC.
Andreas
