Alt 11.03.2004, 20:59   #11
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe bei mir seit ein paar Tagen das selbe Problem. Auf der Autobahn oder der Landstraße geht die Temperaturanzeige maximal an den ersten Strich nach dem blauen Feld. Im Stadtverkehr wieder in die Mitte.
Kann mir jemand grob beschreiben, wo beim 730er R6 das Thermostat sitzt?
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2004, 21:16   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Beatsurfer !
Leider habe ich keine grobe Beschreibung,
wo der Thermostat beim R6 sitzt
Aber dafür eine exakte:
Gruß Manu
Alt 11.03.2004, 22:40   #13
Beatsurfer
@Manu: Wie immer schnelle und kompetente Hilfe! Danke!
Gibt es beim Ausbau des Thermostats irgendwas zu beachten?
Alt 12.03.2004, 02:21   #14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine Anleitung
Alt 15.03.2009, 19:57   #15
hheck
Fahrzeug: 728/E38/1998
E32 750i 1994
So, jetzt hat's uns auch erwischt.
gleiches Symptom.
(Zusätzlich geht der Motor im kalten Zustand aus.
Leerlauf erst im warmen Zustand ok.
Spritverbrauch 3 Liter mehr als sonst.
Das kann aber auch ein unabhängiges Problem sein.)
Thermostat ausgebaut. Wasserbadtest ok. Also wieder eingebaut:
gleiches Verhalten wie zuvor.
Gibt es für das Temperatur-Symptom noch eine andere Erklärung als der Thermostat?
Helmut
Geändert von hheck (15.03.2009 um 20:16 Uhr).
hheck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2009, 21:53   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
E32 750i 1994
gleiches Symptom.
Helmut
Hallo Helmut
Bei meinem Fuffi war es auch das Thermostat, hier war einer der seitlichen
Metallbügel gebrochen und dadurch öffnete und schloss es nicht richtig.
Wenns das Thermostat nicht sein sollte, bleiben eigentlich nur die Temp Geber
oder aber das Instrumentencombi übrig.......
Die Temperaturgeber,sitzen beim Fuffi seeeehr versteckt hinten zwischen
Spritzwand und Motor auf dem Querrohr aus Alu, schau mal hier.. die Nr. 5,7 und 8 sind die Temp Geber, wobei die 8 für die Anzeige im Kobi zuständig ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling system pipe
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.03.2009, 23:03   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
E32 750i 1994
Helmut
Ja, Thermostat.
Wenn die Temperaturanzeige in Abhängigkeit der Fahrweise schwankt, ist es der Thermostat.
Zu deinem Test. Hast du geprüft, ob der Thermostat im kalten Zustand zu war? Denn darauf kommt es bei deinem Fehler drauf an und nicht, ob er auf geht.
Beschreibe mal genau deinen Fehler
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2009, 12:20   #18
hheck
Hallo Peter, danke für den sehr hilfreichen Link.
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
...Hast du geprüft, ob der Thermostat im kalten Zustand zu war? ....
@Wolfgang:
Motor war warm (6km gefahren, Nadel knapp über blau)
Habe Thermostat ausgebaut, war geschlossen!
Im Wasserbad hat er sich geöffnet, habe allerdings keine Temperatur gemessen.
Anschließend unter kaltem Wasserhahn hat er sich wieder geschlossen.
Nach dem Einbau wieder das alte Symptom: Temperatur knapp über blau, schwankend mit Motorbelastung
Helmut
Alt 16.03.2009, 17:31   #19
SALZPUCKEL
Hallo Helmut
der Thermostat darf erst bei 80°C öffnen Thermometer), das ist kurz vor dem Kochen des Wassers (es steigen leichte Perlen vom Boden des Topfes). Öffnet er früher - defekt.
Wirf den Motor an, wenn der Zeiger gerade über das blaue Feld herausgeht, beide Wasserschläuche mit der Hand auf Temperatur prüfen. Die sollten noch kalt sein. Kannst du jetzt den Visco noch mit der Hand drehen, so, als wenn er kalt ist?
Gruß Wolfgang
Alt 16.03.2009, 19:09   #20
hheck
...Kannst du jetzt den Visco noch mit der Hand drehen....
Wolfgang, selbst wenn die Viscosekupplung nicht öffnen würde, dann käme vom Kühler vielleicht etwas kälteres Wasser zurück. Aber erstens sollte bei dieser Temperatur noch gar kein Wasser durch den Kühler laufen, und zweitens sollte der Thermostat auch dann die Temperatur auf Sollwert halten können. Sonst hätte er im Winter ja garkeine Chance.
Nein, der Lüfter kann für die Unter-Temperatur meiner Meinung nach keine Ursache sein.
Übrigens: nach dem Wieder-Einbau des Thermostaten wanderte die Temperatur völlig regelgerecht bis in die Mitte des Anzeigeinstrumentes. Dabei waren die Kühlwasserschläuche zum Kühler noch kalt. Ich war voller Überzeugung, daß der Thermostat jetzt seinen Dienst wieder aufgenommen hat, warum auch immer (vielleicht aus Angst).
Die anschließende Fahrt zeigte aber unverändert schwankende Untertemperatur.
Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
