24.05.2011, 22:17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Wolfgang,
ich könnte Dir mein altes Gehäuse zuschicken.
Was hälst Du denn davon?
Gruß Torsten
24.05.2011, 22:38
Ex M60-powerd by LPG
he, gute Idee
Ist aber dann unwiderbringlich kaputt, da ich es wahrscheinlich aufsägen muß um den Sitz auszumessen.
Wolfgang
24.05.2011, 22:44
#13
Um die alten Ventile herauszubekommen, Bedarf es eigentlich kein "Spezialwerkzeug". Mit einem Schraubenzieher(nicht zu spitz) kann man den Ventilsitz von Unten nach Oben Schieben. Die 4 "Stauchungen", die den Ventilsitz halten, sind nicht besonders Wiederstandsfähig. Ausserdem ist das eigentliche Ventil so Primitiv aufgebaut, das man zur Not das Ventil mit einer neuen Gummipackung Versehen könnte, um das ganze dann wieder zu montieren. Das einzigste was man dazu braucht, ist eine Vollgummidichtung(kein O-Ring) und eine Metallniete, um den Ventilteller und den Federhalter wieder zusammen zu bekommen. Das wäre dann die einfachste und billigste Lösung. Ich Strebe aber eine mehr "Handfeste" Lösung an, und Denke dabei an 2 Kugelventile, bei denen ja diese Gummidichtungen nicht mehr Notwendig wären.
"Wolfgang".Ich habe als Nachbar neben meiner Werkstatt, eine CNC-Dreherei, der Hauptsächlich mit Rostfreiem Material Arbeitet.
Gruss dansker
24.05.2011, 22:50
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von SALZPUCKEL
das Ventil hat einzigst die Aufgabe, beim Filterwechsel das Öl aus der Filterkerze ablaufen zu lassen.
Eigentlich könnte man es verschließen
Wolfgang
genau so siehts aus... ich hab damals bei meinem kleinen V8, als die Hydros morgens geklappert haben, einfach die Hohlschraube von der Ablaufleitung raus gedreht und zugeschweißt... sollte eigentlich nur zur Not sein bin dann aber damit knapp 2Jahre gefahren... ist nur bissel gesaue dann beim Ölwechsel... Man sieht dann echt lecker aus wenn man den neuen Filter mit etwas zu viel Schung da rein drückt...
Kai
24.05.2011, 23:01
#15
@Dansker
rostfrei
CNC
Idee haben die auch?
O-Ring wäre auch ne Möglichkeit. Hab da in den unendlichen Weiten einen Lieferanten für O-Ringe aller Art. Die haben ja auch mal >20 Jahre gehalten
Schön wäre es, die neuen Ventile als plug and play zu tauschen
Können uns ja notfalls per u2u austauschen
Kai
na ja, besser das Hemd versaut als das Öl in der Karre verteilt
Wolfgang
24.05.2011, 23:02
#16
Kai: Du sollst den Filter ja auch nicht tauschen, wenn Du was geraucht hast
Gruss Klaus
24.05.2011, 23:05
#17
livin´ on a rig
Gruss Klaus
Ich dachte, das Öl sei zum Saufen und nicht zum Rauchen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.05.2011, 23:50
#18
Wolfgang: Idee hab ich, der Dreher soll diese Idee "nur" in ein Resultat "Verwandeln"  Müsste auch gut Harmonieren, Alu und Niro.
Gruss dansker
25.05.2011, 09:35
#19
richtig... rauchen tut´s dann erst hinterher wenn du die Sauerrei nicht wieder weg machst ...
Kai
25.05.2011, 10:54
#20
Hallo Kai,
beim R6 geht das so leider nicht.
Da ist keine Ablaufleitung und die Öffnung im Gehäuse endet direkt am (im) Motor.
