10.09.2010, 20:47
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Ich dachte, du hast die Pumpe ausgebaut und getestet? Hattest Du das Relais entfernt und dann gebrückt?
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
10.09.2010, 22:29
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
wenn der druckregler hin ist, läuft er in der regel trotzdem und es kommt schwarzer raus hinten raus.
nimmt doch einfach den benzinschlauch runter kurz vor der einspritzleiste und schau ob druck drauf ist. aber vorsicht, hand davor halten. benzin auf dem gesicht oder gar in den augen ist nicht angenehm...und es dauert min 5 minuten, bis du wieder was siehst!
mach ausserdem nochmal den luftfilterkasten auf. da hatte ich auch schon vogelteile drin:-)
11.09.2010, 19:18
#13
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
ja das mit der pumpe war so ne sache  dachte die wär direkt am deckel ( kenns nur vom 3er) so dass man die hört!! hab nix gehört und dachte dann sie wär hin!!! sorry
wie gesagt hinter dem spritfilter kommt bezin rausgeschossen beim jukeln aber keine zündung !! versuche es morgen mal mit startpilot!! wenn er dann kommt weiß ich wenigstens dass es wisklich am spriz liegt!!
danke
11.09.2010, 19:36
Ex M60-powerd by LPG
also wenn Sprit über die Einspritzleiste kommt aber nicht zündet, müßten die Kerzen nass sein - prüfen.
Wenn die Pumpe fördert, ist logischerweise das Relais auch ok.
Eventuell der Kurbelwellensensor verdreckt.
Wolfgang
12.09.2010, 17:34
#15
so wollte heut nachschauen ob sprit in der einpritzleiste ist dar ich aber eine gas anlage habe kam ich da irgendwie net richtig ran !! kann ich da eifach schläuche abziehen ?? hab keine ahnung von gas!
12.09.2010, 18:05
#16
V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Vielleicht hat das Gas Steuergerät einen wech, und sagt der DME ich arbeite. Also Keinen sprit pumpen ??????????????
Machti
12.09.2010, 18:15
#17
tja...auf das mit der gasanlage hättest früher hinweisen müssen...:-)
das muss man sich also anschauen. es gibt gasanlagen, die die einspritzdüsen abschalten, oder welche, die die spritpumpe abschalten, oder beides...
nimm mal die sicherung der gasanlage raus. die ist normalerweise am roten kabel vom gassteuergerät dran.
es kann auch das relais hängen, dass die einspritzdüsen abschaltet...
13.09.2010, 15:56
#18
so hatte die sicherungen raus!! stottert genau so wie vorher!! bin ratlos
kann echt nur noch den benzindruckregler rausnehmen aber woher weiss ich ob der heil ist?? und wie baut man den aus da kommt an ja garnet ran!!! einfah zuviel motor !! hehe
gibt es da nen trick?
und bei den kerzen hab ich auch nen problem die haben anscheinent den gas filter und dieses verwirbler teil so eng am motor gebaut dass ich rechts die plasteverkleidung über den zündspulen net abbekomme!!! aaaaaah
ich liebe es!!  vielleicht ist es eifacher mal nen diagnose gerät anzuschließen!! eigenleistung ist zwar auch meine meinung doch wozu bezahl ich den beitrag beim gelben engel!!!
bin mal gespannt ob der was findet!!!
ich werd es euch berichten!!!
13.09.2010, 16:09
#19
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
prüfen:
wechseln:
Chris
leider keinen 740er mehr
13.09.2010, 18:44
#20
danke für die anleitung!!!
also gelber engel konnte auch nur messen!! bin genau so schlau wie vorher!!
überall strom drauf!!
motor läuft aber nur solange man bremsenreiniger rein pumpt
hab die ansaug brüke runtergenommen mal profilaktisch zum säubern!! mal sehen !! hab leider keinen benzindruckmesser!!! mach ich aber sofort als nächstes!!!
