Alt 05.08.2010, 20:08   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Benzinpumpe vom 735 und 740 gleich?
hätte mal wieder eine Frage... hab bei meinen 735 auf 740 letzten winter umgebaut. Da ich keinen Platz für das Schlachtauto bei mir hatte, habe ich es auch ziemlich schnell entsorgen lassen. auf jeden fall hab ich vergessen die benzinpumpe auszubauen. jetzt laüft er momentan mit der alten pumpe. geht das genasu? also man merkt mal kein ruckeln oder ähnliches. das einzige was ich denke (kann auch einbildung sein), dass er auf volllast nicht so gut zieht wie in dem alten auto...
danke
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:30   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
zumindest sind die teilenummern verschieden.
weis aber nicht, ob das was ausmacht...
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:39   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Glaube nicht, dass das was ausmacht.
Fördern wird die Pumpe genug, reicht ja auch für den M5.
Den Druck bestimmt ja der Druckregler.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:44   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Möglicherweise ist eine Halterung im Tank anders...
Mengenmässig sollte sie es zumindest können
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 21:10   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sind beide 3,5bar Pumpen.Die vom 3,5l hat das berühmte Ventil oben drauf.Die vom 4,0l hat es nicht.
Alt 05.08.2010, 23:56   #6
Benzinpumpen brauchen :
M60 Motor 3.5 Bar
M30 Motor und M70 Motor 3.0 Bar
denke aber, es sollte reichen
Alt 06.08.2010, 06:09   #7
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Die Pumpen liefern grundsätzlich bis zu 6 Bar, dann geht das interne Überdruckventil auf.
Der Druck wird durch den Druckregler begrenzt, nicht durch die Pumpe.
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinpumpe Tony BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2009 15:22
Motorraum: Benzinpumpe????? AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2009 23:45
Sind die Schaltmanschetten vom E34 gleich groß bzw. gleich gebaut wie beim E32??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 2 27.11.2007 11:43
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
