Alt 01.07.2010, 21:04   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Temperatur im roten Bereich.
Ich bin heute über die BAB gefahren recht zügig ca 180km/h und dan von der BAB auf bundesstraße ca 10km wo ich dan noch einmal kick down gemacht habe um ein LKW zu überholen dan nach ca 2 min ging die temperatur etwas über die mitte und sie stieg weiter ich hielt an machte die haube auf und hörte das der kühler am kochen war schleuche kannl hart ich schaltete die heizung auf volle leistung doch es kahm nur kalte luft bzw lau warm dann habe ich beobachtet wie kühlwasser unterm wagen her kahm was der deckel des ausgleich behälters abgelassen hat wegen überdruck temperatur stieg immer weiter bis ganz kurz vor roten bereich habe da ca 30min gebraucht bis ich den deckel des ausgleichsbehälters öffnen konnte immer weiter langsam druck abgelassen im innenraum immer noch nur lau warme luft als ich sah das ich ca 500metern ne tankstelle war bin ich langsam dahin gerollt plötzlich während der faht zur tankstelle wurd die heizung warm aber richtig und die temperatur begann bis auf 3/4 zurück zu gehen an der tankstelle angekommen dan wasser nachgefüllt ca 7liter motor weiter abgühlen lassen und als er wieder normale temperatur hatte bin ich zurück gefahren wo dan wieder alles normal war klemmte vieleicht das termostat wenn ja kann das durch kick down mit anschliesend schtarker bremsung zusammen hängen ? der lüfter lief die ganze zeit zurück bin ich mit ca 200km/h gefahren kein temperaturanstieg genau auf mitte is der geblieben
warum ging nun die temperatur so hoch und kann die kopfdichtung ein mit bekommen haben ? er war kurz vorm roten bereich
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mit kick down bei 120 km/h in roten Bereich(730 V8) Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2010 22:09
Motorraum: Kühlwasser geht in den roten Bereich Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2006 16:19
Motorraum: Träges Hochschalten im Roten Bereich aha-cars BMW 7er, Modell E32 9 07.07.2006 11:56
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 19:15
730i V8 bei 245 kurz vor dem roten Bereich!? Gere BMW 7er, Modell E32 68 14.11.2002 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
