Alt 09.01.2009, 13:17   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von seba Beitrag anzeigen
schiebedach? ja. Aber die abläufe sind frei. alle vier. Oder gibt es noch mehr? Habe vor meiner Dachhimmelneubespannung den SD-Mechanismus mit Dichtmasse neu eingebaut - denke, da ist alles dicht.
Du meinst mit "Ablauf frei" nicht nur den Schlauch bis in den Schweller sondern auch den Ablauf aus dem Schweller? Der setzt sich gerne zu, speziell die Stelle an der Wagenheberaufnahme. Dann läuft die Sosse in den Schweller und schwappt über. Wenn die frei sind würde ich mal die Abläufe und den ganzen Bereich Spritzwand kontrollieren. Da hat es auch schon Probleme gegeben. Wieviel Wasser ist denn in den Fussräumen? Hast Du mal den Teppich hochgenommen?
Dass das Wasser im Fussraum aus der Heizung kommt will mir nicht einleuchten. Der Klimakasten hat eingene Abläufe, wenn da was nicht ok ist sollte es erstmal da weglaufen, kannst Die ja auch kontrollieren. Wenn es an der Durchführung undicht wäre kann es nur in den Fahrerfussraum.
Grüsse
Michael
Alt 10.01.2009, 21:56   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
mc tube:
ist schon richtig, nur habe ich keine Klima. Bei mir sind diese Abläufe im Mitteltunnel zu.
Oder gibt es bei den klimalosen Modellen andere Abläufe?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wärmetauscher hossomat BMW 7er, Modell E23 25 09.01.2020 16:18
Motorraum: Wärmetauscher Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 16.12.2008 20:01
E32-Teile: Wärmetauscher Stefan010 Suche... 0 15.12.2008 20:11
Heizung/Klima: Wärmetauscher???? Martinrz BMW 7er, Modell E32 9 09.11.2008 16:53
wärmetauscher??? bonev8 BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
