Alt 06.07.2008, 19:22   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard M60B40 läuft nicht richtig
servus!
ich hab da ein problem: motor lief anfangs einwandfrei. hat dann irgendwann plötzlich angefangen massiv leistung zu verlieren und absolut bescheiden zu laufen. für mein empfinden laufen da nicht alle zylinder. nur ists so, dass wohl net nur ein zylinder nicht läuft, sondern gleich ne ganze bank. so rein gefühlsmäßig halt... war dann auch auf einmal weg. motor lief gut, hatte leistung. gestern abend etwas mehr gas gegeben, getriebe hat zurückgeschalten, abgegangen wie schnitzel und danach wieder ende. null leistung und ein ganz beschissener leerlauf (um 300 u/min). er bollert auch ordentlich ausm auspuff, schätze fehlzündungen.
kerzen hab ich schon kontrolliert - nicht mehr die besten, aber noch vertretbar.
jemand ne idee?
danke!
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 19:24   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
kurbelwellenentlüftungsmemban......uff ein langes wort
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 19:26   #3
Schorsch
hey!
nöhö... dann wäre die ansaugbrücke voll mit öl und das ist sie nicht. nur ein ganz klein bisschen.
außerdem schätze ich, dass es dann ein dauerhaftes problem wäre und nicht sporadisch.
gruß Thorsten
Alt 06.07.2008, 19:45   #4
Mario RE
Hast du denn schonmal die ansaugspinne komplett ausgeaut!?
Das müsstest du nämlich um in sie rein zuschauen...
Bei mir war es Anfangs auch nur manchmal,dass ändert sich aber sehr sehr schnell!!!
Alt 06.07.2008, 19:50   #5
Schorsch
nein, das nicht. bin aber mit ner taschenlampe vor der drosseklappe gehockt und hab reingeguggt. hab da sehr gut gesehen einmal von vorne nach hinten...
gruß Thorsten
EDIT: soweit ich weiss, wurde die vor kurzem erst gewechselt.
btw. dann wären doch auch die kerzen verölt, oder? das sind sie nämlich nicht.
Alt 06.07.2008, 19:57   #6
Mario RE
Das mit den Kerzen,weiss ich nicht genau...
Schmeisst er den irgendwelche lustigen Farben hinten raus?
Alt 07.07.2008, 21:37   #7
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo Schorsch,
hatte letzte Woche das gleiche Problem wie Du auf einer Probefahrt mit nem 750er E32...
...ADAC Man kam, hat ein bissel gehirnt und dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
...und wenige Sekunden später lief die Kiste wieder.
Gruß Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 23:06   #8
Schorsch
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
Hallo Schorsch,
Gruß Thomas
hmmm... du meinst die vorförderpumpe? das wäre auch ne idee...
muss ich auch mal testen.
danke!
gruß Thorsten
Alt 07.07.2008, 23:11   #9
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
...dann an der Benzinpumpe um Einlass gebeten bzw. mit nem Hammer auf ihr rumgeklopft...
ich will es nicht beschreien, aber das ist in den meisten fällen das problem. besonders wenn der wagen lange zeit steht setzen dreck, rost, harz den/die filter und die pumpe(n) zu ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 23:24   #10
Schorsch
hmmm...
ihr werdet doch wohl nicht recht haben? normalerweise ist der wagen in den letzten 16 jahren nur mal 1, vielleicht auch mal 2 tage gestanden.
nur letzte woche stand er von montag bis samstag.
wenn das das problem ist, schnall ich aber ab!
gruß Thorsten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
