16.10.2008, 16:03
Zitat von Wolfgang.H
Eigentlich hatten sich die "paar Jahre" aber auf das Alter des Fahrzeugs und der dazugehörigen Schraube bezogen :-)
Moin,
wie jetzt? Die verwenden die Schraube wieder?
DAS erklärt natürlich einiges
Der 745i ist nicht wirklich mein Fahrzeug, insofern weiß ich nicht, ob dieser auch (wie der 745d) über eine elektr. Ölstandkontrolle verfügt.
Da ist natürlich kein "normaler" Peilstab mehr vorhanden.
Es gibt aber beim 745d meines Wissens nach weiter hinten am Motor eine Öffnung für einen "Notpeilstab" bei Ausfall der Sensorik.
Hat das der 745i auch?
Da wäre 'ne Absaugmölichkeit...
16.10.2008, 16:12
Some say...
Ich meine, mich zu entsinnen, dass mein 745i nen Ölpeilstab hatte...
16.10.2008, 17:02
Schaut mal hier!
E65 745i 10/2002
Das rote Teil ist die Grifföse des Ölpeilstabs...
peter
16.10.2008, 17:15
Moin,
Aha...
wo liegt das Ding denn?
Sieht auch eher wie kurz vor der Spritzwand gelegen aus (also hinten)
Mußt Du von Hand messen oder macht's die Elektronik?
16.10.2008, 17:28
Zitat von pille
Moin,
Aha...
Hallo Pille!
der lange flexible "Stab" mit der roten Grifföse kommt zwischen Motor und Spritzwand auf der linken Seite ans Tageslicht.....
Gemessen wird via elektrischem/elektronischem Ölstandsgeber von Hella.
Ergebnis digital: genug Öl / zu wenig Öl.
Die nachzufüllende Menge kannst Du - analog - wie seit Jahrzehnten üblich - über die Markierungen am unteren Ende des Stabs bestimmen....
peter
16.10.2008, 17:33
Na,
dann sollte es bei @Wolfgang H. keine Probleme mehr geben...
-> Absaugen
und der "Freundliche" bekommt 'ne Nachschulung.
Beim 745d ist das Teil in Form einer (unauffälligen) schwarzen Kunststoffkappe gehalten, damit man ja nicht auf dumme Gedanken kommt, die Elektronik durch manuelles Nachmessen anzuzweifeln...
16.10.2008, 17:50
Zitat von pille
Na,
-> Absaugen
Hallo!
Wolfgang H. sollte sich wirklich Gedanken über "seine" Werkstatt machen!
Bei meinem E65 bekamen sie Samstags auch mal nicht die Kunstoffkappe für den Ölfilter ab.
Und weil kein Ersatz da war, haben sie es lieber gelassen...
In der Woche nochmal zurückgekommen: der alte Meister setzt den Schlüssel an - und schon war die Kappe abgeschraubt - ohne Zerstörung!!!!
So ist das halt mit den jungen - ungenügend geschulten MA und den alten Meistern, die noch wissen WIE man Schrauben anzieht und auch wieder gelöst bekommt!
peter
17.10.2008, 07:21
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Bei meinem 745d (von März 05) ist das Ding rot.
Der Elektrosensor kann nicht nur "genug" und "zuwenig" Öl angeben - von den normalerweise 5 grünen Bommeln in der Anzeige kann er mindestens die oberste auch einzeln an/ausmachen (was bei mir immer 10'000 km nach dem letzten Wechsel auch ständig passiert...). Allerdings habe ich schon erlebt, dass er mysteriöserweise binnen 50 km von "4 Bommeln grün" auf "eine Bommel rot + roter Sumpf + ping + 'Hilfe, gib mir sofort Öl'" gesprungen ist.
Elektronik+Software sind manchmal tolle Sachen, aber manchmal auch einfach nur ein Dreck...
Und noch ein Nachtrag: Selbst der analoge Meßstab macht komische Sachen. Ich habe, bei absolut stehendem Auto und innerhalb 100 km Fahrleistung schon alle vier Kombinationen (kalt fast leer, kalt fast voll, warm fast leer, warm fast voll) am Meßstab gesehen - warum weiß keiner, das große Ölvolumen in den Turbos könnte vielleicht eine Rolle spielen. Man muss auch auf die richtige Seite des Meßstabes schauen - auf einer ist der Stand immer etliche mm höher als auf der anderen, wohl weil der Stab schief eintaucht.
Manchmal ist Mechanik auch Dreck :-)
Geändert von fcat (17.10.2008 um 07:23 Uhr).
Grund: Nachtrag
16.10.2008, 19:29
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Sofern das Auto lückenlos Checkheft gepflegt ist, würde ich BMW aber die Hölle heiss machen. Ein AUto von 2002 ist ja noch nicht wirklich alt....
Grüsse esau
16.10.2008, 20:08
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
für BMW Schon.Da habe ich manchmal das Gefühl,es ist alles alt was mehr als 5 Jahre auf dem Buckel hat.
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Hybrid-Darstellung
