25.08.2008, 07:15
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
@Greifmaster
Hi Jöran,
ich vermute mal die Kats. Ist ja ein bekanntes Problem das die V8 Kats sich gerne etwas auflösen.
Hatte vor kurzen einen E38 740i geschlachtet. 1 Kat war sowohl von vorne, als auch von hinten unbeschädigt. Trotzdem hat es in der Mitte geklappert.
Falls du noch Kats benötigst, ich bekomme wohl die Tage einen E34 530i V8 Schalter rein...
Thomas
E30 Teile
25.08.2008, 21:10
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Danke für die vielen Antworten. Ich werde mal die Kats abbauen und dann nochmals eine Klopfprobe machen. Wenn es dann immernoch scheppert dann werde ich wohl mal meine Krümmer anbohren.
25.08.2008, 21:16
#13
Mit links Bremser
Ja, schrauben ist besser. Die Längenausdehnung der zwei Teile ist durch die unterschiedliche Hitze recht stark. Hab einem anderem Forumsmitglied das schon drei mal geschweißt - also mit Flex einen längeren Schnitt und dann zusammengebraten....reißt immer wieder. Deshab sind die Rohre auch zusammengeklemmt, also das Äußere eingeschnürt, eben damit es etwas gehen kann.
25.08.2008, 21:29
Hmmm, und wie soll ich das schrauben?
Anders gefragt, könnte ich auch ganz simpel mit einem Körner und einem Hammer eine Beule in den Krümmer hauen damit das Außenrohr am Innenrohr anliegt?
25.08.2008, 23:29
#15
gleiches problem hatte ich auch,habe deswegen einen satz krümmer besorgt,ich konnte es aber anders lösen!
also die klapperfreien krümmer hab ich noch,falls die jemand möchte...dichtungen sind auch dabei!
bei interesse einfach ne U2U!
gruß andi
10.10.2008, 06:30
#16
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@Greifmaster
Was haste denn nu gemacht?
Und hats was gebracht?
@Thor V8
Du konntest es anders lösen? Und wie?
Ein wenig Feedback wäre mal nicht schlecht, Kollegen.
Lasst die anderen nicht dumm sterben.
MfG,
Norbert
10.10.2008, 08:43
#17
Zitat von nordberg
@Greifmaster
@Thor V8
moin
joa,ach ich habe etwas mit dem schweissgerät gespielt!
war nur zu faul die teile auszubauen...
gruß andi
10.10.2008, 08:50
#18
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von THOR V8
moin
gruß andi
Man muss aber genau die Stelle finden..Ich hab mich damals Tod-gesucht...
10.10.2008, 10:43
#19
japp,das ist nicht einfach,aber gottseidank war es unten am flansch,daher gut zugänglich.
ein ganz klein wenig rasselt es noch,aber nur wenn er ganz kalt ist.
die teuer gekauften krümmer liegen nun bis am mein lebensende auf halde.
gruß andi
10.10.2008, 18:05
#20
Hmm, ich war noch nicht so fleißig wie der Thor, bei mir Klapperts noch :(
Ich muss das mal machen....
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Klappert
Spawn |
5 |
16.08.2008 12:33 |
klappert
pluschmouse |
2 |
12.10.2007 08:47 |
Motor klappert
andyfrance |
BMW 7er, Modell E23 |
2 |
06.01.2007 11:23 |
Motorraum: Motor klappert
djadjabeni |
13 |
18.08.2005 00:03 |
Heckrollo klappert
Carlito |
6 |
06.01.2004 18:01 |
