07.10.2008, 16:06
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von backbam
Hallo alle zusammen. Bin recht neu hier, aber habe direkt mal eine Frage.
Habe mir vor kurzen einen 730iA zugelegt. Klasse Sache!
Als ich den Wagen letztens umparken musste passierte dann das Problem. Wenn ich also im Stand lenke....(ich weiß, man sollte besser etwas dabei rollen)...dreht er die Räder ohne Probleme. Bis zu einem gewissen Punkt. Dann kommt so eine Art Widerstand. Lenkung wird etwas schwergängiger, so als würde sie nicht weiter drehen wollen. Ähnlich wie am Anschlagpunkt wo er wirklich nicht weiter kann. Aber das passiert früher. Man kann über diesen Punkt hinaus weiter drehen. Danach lenkt er auch bis zum Anschlag wieder leicht und ohne Geräusche "zu Ende". Aus dem Motorraum kommen auch keine hörbaren Geräusche o. ä.
Habe die Suche schonmal bemüht, aber nichts passendes gefunden. Hoffe einer von euch hat eine Idee, denn ich stehe total auf dem Schlauch was das sein könnte. Falls genauere Infos zum Auto notwendig sind, reiche ich diese gerne nach.
Danke schonmal im vorraus!
mfg Stefan
Hi Stefan,
schau mal hier -> http://www.7-forum.com/forum/4/probl...ung-91919.html
War bei meinem auch vor kurzem, es war die Servopumpe (Flügelpumpe) und ein Druckschlauch defekt! Bei mir ging auch alles leicht bis zu einem Punkt und dann sehr schwer! Wurde beim Freundlichen gemacht und hat 610Euro gekostet!
Lass es mal testen!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
Baum-Darstellung
