23.04.2003, 08:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein. da muß leider die Mittelkonsole ganz ab.
Entferne die Lüftungsöffnungen hinten (ziehen).
Dann findest Du dort 4 Muttern an einem Zwischenträger.
2 mußt Du lösen.
Dann im Ablagefach sitzt noch eine Kreuz-Schraube.
Dann das Leder-Teil vom Handbremshebel entfernen.
Es kann sien, dass da drunter noch eine Mutter sitzt.
Nun kannst Du die Mittelkonsole entnehmen, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
(hoffentlich habe ich nichts vergessen.. .. besser Du wartest bis ERICH Dir einen passenden Link postet..)
Ist auf jeden Fall einfacher, als am Rand den Teppich.. Klammern... Schächte zu öffnen.
Signatur:
23.04.2003, 16:55
@ FrankGo
Lüftung hinten herausziehen???
Bei mir musste ich erst den Zigarettenanzünder und das Plastik darum entfernen. Dann konnte ich zwei Schrauben lösen. Der Rest ist exakt beschrieben.
MFG
MM
23.04.2003, 19:57
Ja, Sorry.
mein Krankes Hirn ....
Klar... das Plastikteil vom Zig-Anzünder hinten ist raus zu nehmen.
Beim Aubau wirst Du Lüftungskanäle sehen für die hinteren Austritts-Düsen.
23.04.2003, 20:46
U2U Geheimhalter
Das Plasikteil aber von unten nach oben Kippen sonst bricht es.
Hubertus
Gandalf
25.04.2003, 22:18
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi.... also ich habe bei mir die Anlagenkabel auf der Beifahrerseite verlegt ( auch zuerst in dem Kabelkanal ) und es surrt ohne Ende. Ich wollte jetzt eigentlich die Fahrerseite testen... oder isses sinnvoller dieses Rohr in der mitte zu nehmen ????
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
05.05.2003, 07:56
#17
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo Leute,
so, ich habe das Steuerkabel jetzt am Kardantunnel durch den von FrankGo beschriebenen Kanal und die Mittelkonsole verlegt. Die Beschreibungen haben super funktioniert. Heißen Dank.
Viele Grüße, RR
