Alt 21.09.2008, 08:22   #1
Robbie
Standard Was ist unsere Präzisionslenker-Hinterachse für ein Achstyp?
Moin,
wenn man nach "Präzisionslenker-Hinterachse" googelt, findet man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 5 Seiten.
Allerdings fallen mir auf Anhieb mehrere Achtypen ein, aber welche davon ist diese "Präzisionslenker-Hinterachse"?
Starrachse?
Pendelachse?
Verbundlenkerachse?
Längslenkerachse?
Schräglenkerachse?
Doppelquerlenkerachse?
Radführende Dämpferbeine?
Raumlenker- oder Mehrlenkerachse? (die ist im Benz meines Vaters, daher tat sich auch die Frage auf denn ich hoffe das der E32 auch sowas leckeres hat *fg*) Jedoch sieht das beim E32 nach einer Einzelradaufhängung mit Schräglenker aus, bin mir aber noch nicht sicher.
"Präzisionslenker-Hinterachse" Da steckt das Wort Präzision drin und davon gehe ich mal aus das BMW diese Achse sehr präzise konstruiert und gebaut hat, allerding ist das keine offizielle Bezeichung eines Achstyps sondern das Brötchen was BMW selbst gebacken hat und sich einfach gut anhört.
Robbie
Alt 21.09.2008, 13:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Robbie
Der E32 sollte eine Doppelgelenk-Federbein-Achse mit getrennter Lagerung der Feder- und Dämpferelemente haben, so steht es jedenfalls in der
Technischen Beschreibung des E32
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.09.2008, 13:16   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Schräglenker Achse beim E32
+ Strassenkontakt und Strassenlage sehr gut
+ gute Aufnahme der Längs- und Qerkräfte
+ Spur- und Struzänderung gering
Im BMW Prospekt von 1992 steht:
Die Motorleistung eines BMW 7er wird von einer aufwendig konstruierten Präzisionslenker-Hinterachse auf die Straße gebracht. Eine intelligente Achsgeometrie, die beim Ein- und Ausfedern für einen Räumlichen Bewegungsablauf sorgt und dadurch Karosserie-Neigungen bei Kurvenfahren vermindert, sichert der Hinterachse eine Radführung, die präziser den je ist: auch bei extremer Beanspruchung. Das Kurvenverhalten bleibt immer neutral. Doch das entscheidende an der BMW Hinterachse ist, daß sie perfekt mit der Vorderachse harmoniert: einer Doppelgelenk-Federbein-Achse mit getrennter Lagerung der Feder- und Dämpferelemente. Dadurch verbessert sich nicht nur der Kpmfort, sondern auch der Geradeauslauf - speziell bei kleinen Fahrbahnunebenheiten. Das Ergebnis: Freude. Doch ein BMW Fahrwerk ist mehr als aufwendige Achskonstruktion mit breiter Spur, langem Radstand und tiefem Schwerpunkt.
Die Raumlenker Achse beim W124 benötigt zwar weniger Platz, hat aber wesentlich mehr Gelenkpunkte.
Geändert von Movie222 (21.09.2008 um 13:27 Uhr).
Alt 21.09.2008, 13:21   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Idee
Die Raumlenkerachse des W124 war damals "state of the art" (ich meine 4 Lenker pro Seite plus Stabistrebe) und wurde im Grunde von fast allen Premium-Herstellern in abgewandelter Form kopiert - und dann natürlich mit eigenen Namen versehen....
Ob es sich bei der im e32 schon um eine solche handelt, glaube ich eigentlich nicht, aber z.B. der e39 hat ebenfalls ein solches Derivat mit etlichen Streben.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 13:23   #5
Robbie
Gefunden in Wikipedia:
Schräglenkerachse
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Schräglenkerachse ist eine Hinterradaufhängung an PKWs und wird in der Regel mit zwei dreiecksförmigen Schwingen realisiert. Dabei sind die inneren Aufhängungspunkte der Schwingen etwas weiter hinten angebracht als die äußeren, sodass die Räder beim Einfedern etwas Vorspur und negativen Sturz bekommen. Dadurch verbessert sich das Fahrverhalten in Kurven. Bei schwer beladenem Fahrzeug ergeben die im eingefederten Zustand schräg angestellten Räder einen größeren Verschleiß der Reifen.
In Serienfahrzeugen gibt es sie seit den fünfziger Jahren (Renault Frégate, BMW_600). Sie wird noch heute (2008) verwendet, konkurriert aber seit den achtziger Jahren mit der Raumlenkerachse.
Daimler-Benz verwendete für die Schräglenkerachsen der Mercedes-Pkw die Bezeichnung Diagonalpendelachse. Das erste Modell mit dieser Konstruktion war der 1968 vorgestellte Mittelklasse-Mercedes „Strich-Acht" (W114/115).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier der direkte Link dazu
Edit:
Hier mal ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild
Geändert von Robbie (21.09.2008 um 14:02 Uhr).
Alt 21.09.2008, 13:32   #6
Movie222
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Die Raumlenkerachse...
Nein, beim E32 nicht, jedoch beim Nachfolger E38.
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 14:48
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
