16.09.2008, 03:04
Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert
Homer 7er
16.09.2008, 03:04
Bewertung:
(2 votes - 5,00 average)
Hallo Leute,
ich hab mein Heizschwert Repariert und es geht wieder (ich hoffe für lange zeit)
ich hab mal versucht eine Anleitung zu erstellen um es anderen etwas zu erleichtern wenn sie ein Problem mit der Lüftung haben,
Lüftung lässt sich nicht mehr regeln, oder der Lüfter läuft bei Zündung und lässt sich nicht ausschalten obwohl die Lüftung auf 0 steht...
hier ein link zum PDF
Ausbau und Reparatur vom e32 Behr Heizschwert.pdf
also viel Spaß beim basteln und viel glück das es danach wieder geht.
Grüße aus dem schönen Frankfurt am Main
Sascha (Homer 7er)
Ps.: hab den link zum PDF ändern müssen, jetzt geht er wieder, die links zu dem pdf die hier im Forum verteilt sind werden nicht mehr gehen, die seite auf der ich das pdf abgelegt hatte gibts nicht mehr...
Edit : Habe die PDF-Datei zusätzlich auf den Forumsserver hochgeladen.
(Siehe Dateianhang)
Geändert von Homer 7er (05.09.2009 um 01:17 Uhr).
Grund: Link zum PDF geändert
Hits: 41968
16.09.2008, 08:10
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Tolle Anleitung!
Hi Sascha,
tolle Anleitung. Werde das mal an meinem alten, defekten Heizschwert an einem einsamen, kalten Winterabend nachvollziehen   , wenn meine Mühle erstmal über den TÜV ist.
Thanks dafür   .
Liebe Grüße
Volker
11.10.2008, 19:38
Fahrzeug: J
also, hatte auch Probleme mit meinem Heizschwert.
Habe ein gutes Stück von Behr, ohne Klimafunktion.
Ab nach Salzpuckel, der hat es ausgebaut, getüfftelt und gelötet,wieder eingebaut, und ich habe wieder eine funktionierende Lüftung!
Danke!
Axel
30.09.2009, 17:26
Fahrzeug: ohne 7er
Schöne Anleitung. War sehr hilfreich.
ABER,
Nachdem ich die BUZ11 (definitiv defekt) und vorsichtshalber den LM2903 getauscht hatte lief das Schwert trotzdem nicht.
Übeltäter waren die beiden 0,47uF Kondensatoren.
Die beiden ausgetauscht und läuft.
26.06.2010, 00:56
Fahrzeug: 730 d
Hallo Zusammen
was genau für Kondensatoren sind das? Weis einer die Teilenummer?
Hab mein Schwert umgelötet leider gehts immer noch nicht. Aber die beiden Kondensatoren habe ich noch nicht ersetzt.
Wäre klasse wenn einer sich dazu äußern könnte.
Danke im Voraus.
Grüße Ratze
26.06.2010, 06:48
Fahrzeug: 730 d
Ups sorry
ist ein 11/89 750i mit Behr Schwert.
mfg Ratze
26.06.2010, 15:21
Ex M60-powerd by LPG
2* 0,47µF (die 2 roten Würfel im Behr-Schwert)
Heizschwert
Wenn es aber gar ned geht, sinds eigentlich nicht die Kondensatoren
Wolfgang
27.06.2010, 11:31
Fahrzeug: 730 d
Hi alles klar riesen Dank für den Tip.
Ja ich löte die beiden Kondensatoren (rote Würfel noch rein). Das Schwert geht momentan nur auf Vollgas-Stellung. Darunter garnicht.
Mosfet is gelötet 4 mal neu sowie der 8Beiner.
Jetzt kann es natürlich sein das meine Lötkunst versagt hat ich löte die gesamten stellen nochmal nach.
Werde doch wohl der Platine nochmal leben einhauchen können.
mfg Ratze
27.06.2010, 11:40
Fahrzeug: E38 740iA FL
na da hoffe ich das das mal endlich die lösung ist. was für kondensatoren müssen dann da rein? 0,47µF ist klar, aber keramik oder was muß da rein genau?
