Alt 15.09.2008, 03:03   #1
Lothar_90
Fahrzeug: 318 ci (04/03)750i(12/91)
Standard Bremse erst weich und dann normal??!!
Habe mal eine Frage,
also wenn man in die Bremse drückt dann ist das so das ich erst weich wie Butter und dann würd es ganz normal ,Bremsen wurden entlüftet und es ist genügend Bremsflüssigkeit drin.
Habe auch schon gelesen das es von der Hydraulikpumpe kommen kann,ist das normal das wenn auf dem Behälter vom Hydrauliköl 7.1CHF drauf steht, und da eine Braune Flüssigkeit drin ist ??Dachte die ist grün???Unterstützt die Hydraulikpumpe die Bremskraft?
was kanns sein?
Hat das evt. was damit zu tun das mein Bremslichtschalter defekt ist?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Lothar
Lothar_90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Erst gurten dann... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2008 19:29
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 11:31
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 09:35
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
