Alt 19.04.2003, 20:28   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
hmmm..
Zwei Kabel gehen in den Motor.....
Dann muß die Laufrichtungsänderung durch Polaritätsumschaltung erfolgen.
(Minus und Plus werden gegneinader vertauscht)
Wenn Du den Motor schon draußen hast,
oder die beiden Drähte einzeln und abgeklemmt hast,
dann nimm doch nur mal die beiden Drähte
und halte sie direkt an die Batterie.Dann muß der Motor laufen.
Tauscht Du die Drähte dann um,muß der Motor in die andere Richtung laufen.
Es ist sehr selten,daß Motoren eine einseitige Laufblockade entwickeln.
Dann wäre Dir wahrscheinlich auch schon die Sicherung geflitzt,weil
Motoren bei Blockaden einen extrem hohen Strom ziehen und warm werden.
Falls er das NICHT tut,wird das "Rauf/Runter" des Rollos MECHANISCH vorgenommen,
was ich aber absolut für unsinnig halte,weil es aufwendig ist,sowas elektrisch zu schalten.
Knuffel
[Bearbeitet am 19.4.2003 von knuffel]
Knuffel
Elektrischer Fensterheber defekt, schreckliches Kratzen Kassi666 BMW 7er, Modell E65/E66 6 27.09.2009 16:03
Elektrischer Sitz defekt! Was kan man da machen... nugget1711 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2009 17:17
Elektrik: Elektrischer Aussenspiegel defekt susisorglos BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2008 23:23
Elektrik: Elektrischer Fensterheber defekt Schorsch E32: Tipps & Tricks 1 28.08.2006 17:50
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
