20.04.2003, 08:00
Fahrzeug: E32
Hi!
Es kann sein, dass bei den älteren Modellen der Kilometerzähler stehen bleibt. Des Weiteren haben einige ältere Modelle technische Probleme, was aber nicht der Regelfall ist. Bei den neueren ist auch oft die Ausstattung besser. Kommt aber auch immer drauf an. Man kann nicht pauschal sagen, dass die älteren Modell schlechter sind. Der '88 kann schon ganz gut sein. Man sollte das nicht am Alter festmachen. Check den Wagen ordentlich durch.
Gruß Lars
20.04.2003, 08:52
und wie checke ich ihn beim kauf durch?
kann das teil ja ned komplett zerlegen wenn er mir noch garned gehört.
gibts da ein paar tipps wie ich zb die elektronic überprüfen kann und so?
danke
20.04.2003, 10:41
Fahrzeug: E32
Zum einen gibt es in ADAC-Heften immer ganze Checklisten (gibt's bestimmt auch im Net). Überprüf halt mal das Leerlaufverhalten, die Elektronik und ob die Klima (falls er hat) noch funktioniert. Probier die ganzen kleinen Helferlein aus und schau Dir auch den Motor an, ob er ölt. Es gibt halt vieles, dass man überprüfen kann. Ich weiß ja auch nicht, was Du ausgeben willst. Du kannst bei so einem alten Auto keine Wunder erwarten. Wer weiß, was der Vorbesitzer alles gemacht bzw. nicht gemacht hat. Und da Du ja schon von Deinem Vater, so wie ich gelesen habe, einen 7er hast, kennst Du ja auch schon einige Schwachstellen, oder? Auf jeden Fall solltest Du Dir bewusst sein, dass da einige Folgekosten auf Dich zukommen.
Du kannst den Wagen übrigens auch beim ADAC durchchecken lassen, wenn der Besitzer das erlaubt. Und wenn Du hier im Forum mehr Details haben willst, solltest Du genauere Angaben machen. Du hast jetzt schon soviele Threads bzgl. dieses 7ers geöffnet, das man da garnicht mehr durchblickt.
Gruß Lars
20.04.2003, 11:45
seven till heaven
Ab 92 sind die Modelle nach Facelift, macht sich aber hauptsächlich beim V12 bemerkbar: bessere Serienausstattung (eLedersiteze, SCA, ASC+T ... ), innen mehr Holz + Chrom, grössere 4 Kolbenbremse, Motor überarbeitet, geänderte Front etc. Ich würde generell das Modell ab 92 empfehlen, muss aber jeder für sich entscheiden!
greetz
Björn
21.04.2003, 00:27
