plattenschluß hast Du wenn die einzelnen Platten der Batterie durch Ablagerunmgen im unteren Bereich der Batterie verbunden sind. Zum Prüfen des E-Teils musst Du messen, ob die Spannung,die an einem Kabel am Zündschloß anliegt, beim Drehen des Schlüssels auf andere PINS weitergeleitet wird. Es muss einmal Dauerplus anliegen, wenn Du den Schlüssel auf "Zündung" stellst, muß an Klemme 15 Spannung anliegen, wenn Du startest muß an Klemme 50 Spannung anliegen. Du kannst auch an der Zündspule messen (da steht sogar 15 drauf ), ob da Spannung anliegt. Klemme 50 ist der Erregerstrom für den Anlasser. Muß auch am Magnetschalter anliegen(allerdings wirst Du da noch schlechter drankommen).
