11.12.2003, 16:15
Fahrzeug: E32 730iV8
8er Zylinder ausgefallen!
Hab wiedermal ein Problem mit meinem Schatzi!!!
Seit gestern ist der 8 Zylinder ausgefallen, war schon beim Fehler auslesen, der meint 8 Zylinder keine Zündung hahaha, naja Kerzen getauscht, Zündspuhle getauscht, hat alles nichts gebracht!! Dann hab ich noch alle Kabel auf Durchfluß geprüft, auch alles paletti, naja da liegt wohl die Vermutung nahe beim Motorsteuergerät, nur das will ich mir irgendwie nicht wirklich leisten :-((
Kann man das eventuell reparieren lassen?
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee? Wäre wie immer wirklich dankbar für ein paar Tips!!
Danke, macht weiter so!
Grüße aus dem kalten Wien
Christoph
[Bearbeitet am 11.12.2003 um 16:16 von Morpheus730iV8]
11.12.2003, 16:39
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hei Christoph!
Habe echt keine ahnung  , aber mit der Motorsteuerung liegst du vielleicht richtig , kollege von mir
hat bei seinen E34 525i das gleiche phänomen gehabt 1 Zylinder tot , es lag an der M.steuerung (670Euro) :(
vom V8 kenne ich solche spinnereien nicht.
Arrif70
Für immer die 7!
11.12.2003, 23:59
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Also vielleicht solltest du dir `nen Lötkolben  zulegen
Is nur so `ne Idee wenns am St/gerät liegt.
Tony
12.12.2003, 08:40
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Morpheus
Ich hatte bei meinem V8 auch das Problem und es war das Steuergerät.
Nun hast du Post.
Frank
