27.08.2008, 20:14
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Memorykabel beim Beifahrer???
mir ist eben der Gedanke gekommen ob es auf der Beifahrerseite schon ein Kabel liegt wo man Memory nachrüsten kann.
Denn das gab es ja nur bei der Englischen Version auf der rechten Seite.
Gruss Udo
PS: Wollte erstmal fragen bevor ich mir einen Schalter kaufe.
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
27.08.2008, 21:58
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Hi, habe letzten Monat Memory-Sitze bei mir nachgerüstet. Und bei meinem 730i 06.92 lagen keine Kabel für den Memory-Sitz auf der Beifahrerseite, nur auf der Fahrerseite.
Ausserdem ist es nicht damit getan nur den Schalter einzubauen, da für das Abspeichern ein eigenes Steuergerät benötigt wird, dieses ist unter dem Sitz montiert. Von dem Steuergerät aus gehen auch die Kabel zu den Aussenspiegeln.
Es ist sicherlich möglich einen englischen Memory-Sitz einzubauen, es müßen nur die Kabel umgelötet werden. Aber ein Deutschen elektrischen Beifahrersitz kann man meiner Meinung nach nicht zum Memory-Sitz umrüsten.
Mfg.
fabi
27.08.2008, 22:10
www.7er-Shop.de
Man kann einfach ein Fahrersitzgestell nehmen,ist das Gleiche.
Armlehne tauschen und gut.....
Wenn du einen Fahrersitz mit Memory hast bleibt das Steuergerät drin und wird mit Strom versorgt.
Spiegel und Lenksäulenverstellung wird dann natürlich nicht angeschlossen.
Bedienung bleibt aber links oder Seitenverkleidung von UK-Version.
So müsste es gehen.
Auf der Beifahrerseite liegen kein Kabel für Memory-Sitze.Meist auch nicht auf der Fahrerseite.
Gruss Andre
