| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.08.2008, 16:10 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 ASC+T Filter wo sitzt der???
als ich heut ne halbe Stunde auf diese Teil
  http://www.7-forum.com/forum/5/reg-m...sch-98748.html
warten mußte, hab ich vor Langeweile das Serviceheft studiert, dabei ist mir aufgefallen das bei der Inspektion II der Filter vom ASC+T gewechselt werden muss
Wo sitzt dieser den?
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  26.08.2008, 16:19 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Hallo Chris
Wie es in der Praxis aussieht, kann ich dir leider nicht sagen, ich habe
nur dieses chematische Bild, danach müsste es irgendwo im Vorderbau
des Autos sein,ich vermute mal an dem Servoschlauch,der vorn quer
zur Ölwanne verläuft.
Viele Grüsse
Peter |
		|  26.08.2008, 16:22 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
 FALSCHE Vermutung,
der Filter sitzt im Vorratsbehälter unter dem Sieb; so ziemlich das unterste Element!
Gruß Thomas
					Zitat von peter becker  Hallo Chris
 ...ich vermute mal an dem Servoschlauch,der vorn quer
 Viele Grüsse
 Peter
		|  26.08.2008, 16:28 | #4 |
 Gruß Thomas
 |  Einspruch euer Ehren
Du meinst den Filter,der im Behälter selbst sitzt,der
hat  aber mit dem kleinen ASC Filter nix zu tun.
Viele Grüsse
Peter |
		|  26.08.2008, 16:40 | #5 |
	| Shogun
 und wo der Peter Recht hat, hat er Recht, man schaue, ist klein, aber kostet viel   |
		|  26.08.2008, 16:45 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hmmmmmmm, es wurde nach dem ASC+T Filter gefragt. Richtig?
Ich habe diesen Filter auch schon mal gewechselt und jetzt gerade im EdEkA nachgeschaut:
-> Der ASC+T Filter ist der im Vorratsbehälter.
Zumindest mal in meinem Fuffi
Und nu? |
		|  26.08.2008, 17:05 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
 Nö nö,der von Erich oben muss es sein, kostet nur 42,- mit O-Ring.
 Hat den schon mal jemand gewechselt?
 Läuft da viel Suppe raus?
 Und wo sitzt der genau?
 Das muss doch vorn links irgendwo sein nee?
 Chris
		|  26.08.2008, 17:06 | #8 |
	| Shogun
 alle 750 haben ein Filter im Pentosin-Vorratsbehaelter, das ist dieser   Your Parts Search Returned 1 Part(s)
das ist beim 750 fuer den H31 BKV, der ja hydraulisch arbeitet und ueber den Pentosinbehaelter versorgt wird.
Hast Du nun ASC+T, ist da das kleine Ding noch zusaetzlich drin wie oben auf dem Bild.
Nr. 14 hier, fuer schlappe 31.40 EURONEN
  Olleitungen asc+t |
		|  26.08.2008, 21:09 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
 Hi!
 Den ASC+T Filter habe ich erst vor ein paar Wochen gewechselt. Der sitzt gleich unter der vorderen Unterbodenverkleidung ca. 30cm rechts von der Hydraulikpumpe. Da kommt man super ran ohne das man sich irgendetwas brechen muss.
 Um das Öl ganz aus dem Kreislauf zu bekommen musste ich den Hydraulikausgleichsbehälter etwas mit Druckluft "aufpumpen"... Somit kamen dann 1,2 Liter raus, ich denke das war alles.
 Domi
		|  26.08.2008, 21:41 | #10 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		| dabei ist mir aufgefallen das bei der Inspektion II der Filter vom ASC+T gewechselt werden muss |  Mitnichten, das entfiel schon 1994 .....   Klick mich  .....   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
