Alt 26.08.2008, 11:07   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nur mal so zur Theorie eines LMM.
Der Max-Durchfluß muß ja irgendwie kalibriert werden, damit da ein vernünftiges Meßsignal herauskommt was weiterverabeitet werden kann.
Beispiel: wenn der auf 3 Liter = 12 Volt Messwert kalibriert ist und es gehen 4 Liter durch, wären das 16 Volt. Und das geht nicht bei 12 Volt-Versorgung.
Ich nehme an, die sind alle identisch auf 3.5 Liter ausgelegt und die DME vom 3.0er weiß das.
Bei den V8er haben die aber auch zusätzlich unterschiedliche Ansaugquerschnitte Ich hatte nämlich genau diesen Fall hier schon, LMM vom 3er auf den 4er Motor und ging nicht.
Du schreibst ja auch, daß das erst nach dem Tauschen des LMMs aufgetreten ist.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2008, 11:10   #2
Robbie
Gruß Wolfgang
Ne, er sprang schlecht an und da ich noch einen weiteren LMM hatte, tauschte ich ihn. Jetzt wo der vom 735i drin ist, springt er besser an und hat bei Vollgas nicht mehr diesen Gedenksekunde.
Alt 26.08.2008, 11:13   #3
SALZPUCKEL
Nicht ganz. Das eine ist mechanische Erfassung und das andere eben elektronisch.
Der Unterschied Menge / Masse ist die Temperatur (und Druck). Die wird bei der Massenerfassung mit berücksichtigt.
ok, den LMM schließen wir jetzt wieder aus und weiter bei #17
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.08.2008 um 11:20 Uhr).
Er will nicht mehr anspringen. HILFE! termi BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2006 09:46
Motorraum: Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen Marci BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2006 21:05
Karosserie: DD ist schuld!!!!!!!Hab keinen E32 mehr!!Sehr Viele Bilder!!! Seven BMW 7er, Modell E32 21 01.11.2006 11:34
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 09:20
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
