Alt 21.08.2008, 18:45   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sorry, hab ich jetzt überlesen, du hast ja einen Schalter. Dann sind die Unwichtig. Hatte mich auch schon gewundert.
Da kommt normalerweise kein Wasser heraus, es sei denn, der Kühler ist undicht.
Kann man auch nicht reparieren, wirst du wahrscheinlich erneuern müssen.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühler
Frage mal bei "Abenson"
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 19:00   #12
Essicruisin
Der mit dem Ford tanzt!
Benutzerbild von Essicruisin
Fahrzeug: 730i e32 5/90
Ist bestimmt umgebaut worden auf Schaltung
Essicruisin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 19:31   #13
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
oder der falsche kühler als ersatz gekauft
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 19:47   #14
SALZPUCKEL
na ja, "falsch" wäre ja nicht ganz richtig. Für den Schalter kann man den ja auch benutzen. Ist sogar die gleiche Lüfterzarge.
Den Kühler für den iA gibt es wahrscheinlich einfacher beim Schrotti als den für den Schalter.
Gruß Wolfgang
Alt 21.08.2008, 20:08   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Viel wahrscheinlicher ist das oben der kleine Anschluss (dünner Schlauch) undicht ist und das Wasser dann von oben uber die Schrauben läuft.
Dieser Anschluss bricht gerne ab und viele schieben dann einfach den Schlauch auf das Reststück des Anschlusses.Wird aber meist nie richtig dicht.Daß das Wasser aus dem Ölkühler läuft ist ziemlich unwahrscheinlich,da sich das Wasser erst unten im Ölkühler sammeln würde und dann überschwappen würde.
Für die Theorie mit dem dünnen Schlauch spricht auch das die obere Schraube ja auch nass ist und bis dahin könnte Wasser nie durch den Kühler kommen,da es ja zuerst unten raus laufen würde.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 21.08.2008, 20:26   #16
Zitat von DefenDer Beitrag anzeigen
also es ist ein V8-218 PS (160KW) Schaltung Bj.92
klimaautomatik!
Dann trag das doch endlich mal in Dein Avatar Bild mit ein
dann braucht man nicht immer fragen.
Alt 21.08.2008, 21:42   #17
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
was kostet denn der wechsel eines motorkühlers weil das ist ja schon ne aktion und so kostet er 150-200€ aber des is für mich selber schon ne aktion!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 21:55   #18
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Wieder einmal jemand der ernst gemeinte Hilfe ignoriert.
Defender:
Die Daten in Deinem Profil helfen allen die Dir Unterstützung geben wollen.
Haben ja mittlerweile genug Forums-Kollegen darauf hingewiesen.
Trage sie bitte ein, und gut ist es.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 22:04   #19
SALZPUCKEL
Hallo Defender,
Interner Link) Hier mal lesen - Wichtig
Gruß Wolfgang
Alt 22.08.2008, 04:11   #20
vomi
Individualer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Defender,
Gruß Wolfgang
Lenkgetriebe schraube möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2007 12:04
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 22:05
schraube ölpumpe?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 22:42
Motorraum: Schraube Oelpumpe E32E38 BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2005 12:25
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
