Alt 21.08.2008, 19:31   #1
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
oder der falsche kühler als ersatz gekauft
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 19:47   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, "falsch" wäre ja nicht ganz richtig. Für den Schalter kann man den ja auch benutzen. Ist sogar die gleiche Lüfterzarge.
Den Kühler für den iA gibt es wahrscheinlich einfacher beim Schrotti als den für den Schalter.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 20:08   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Viel wahrscheinlicher ist das oben der kleine Anschluss (dünner Schlauch) undicht ist und das Wasser dann von oben uber die Schrauben läuft.
Dieser Anschluss bricht gerne ab und viele schieben dann einfach den Schlauch auf das Reststück des Anschlusses.Wird aber meist nie richtig dicht.Daß das Wasser aus dem Ölkühler läuft ist ziemlich unwahrscheinlich,da sich das Wasser erst unten im Ölkühler sammeln würde und dann überschwappen würde.
Für die Theorie mit dem dünnen Schlauch spricht auch das die obere Schraube ja auch nass ist und bis dahin könnte Wasser nie durch den Kühler kommen,da es ja zuerst unten raus laufen würde.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Lenkgetriebe schraube möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2007 12:04
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 22:05
schraube ölpumpe?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 22:42
Motorraum: Schraube Oelpumpe E32E38 BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2005 12:25
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
