Alt 14.08.2008, 15:07   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Hallo Flerchen,
die Pumpe hab ich ja direkt an ne Batterie angeschlossen, damit ich sie betätigen kann und gleichzeitig sehen kann, ob die Scheinwerfer auch geduscht werden. Also praktisch wird, wenn die Pumpe in Richtung Abblend- & Fernscheinwerfer pumpt, durch den Wasserdruck dieses Ventil dann geöffnet? Und sobald die Pumpe aus ist, durch den fehlenden Wasserdruck wieder geschlossen? Dann kann es ja sein, daß ich irgendwo noch eine Leckage hab, und der und der Druck nicht ausreicht, das Ventil zu öffnen? Ich hab mir grad die kompletten Schläuche mit Düsen, Ventilen und Zwischenstücken beim Schrotti aus nem Schlachtfahrzeug rausgerissen und nen Dutzend Schlauchschellen ausm Baumarkt geholt. Dann werd ich Wochenende nochmal alles abbdichten.
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2008, 15:36   #2
DJ Ceasefire
also hab Wochendende nochmal alles auseinander genommen und die beiden Ventile fürs die oberen Düsen waren zu. Hab die vom Schrottplatz eingebaut und dann die ganzen Schläuche mit neuen Schellen versehen. Jetzt funktioniert wieder alles, wie es soll und der Dicke kann wieder duschen gehen.
scheinwerferreinigungsanlage prinzhasenherz BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2007 07:21
scheinwerferreinigungsanlage uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage hpaw BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2006 16:57
Scheinwerferreinigungsanlage bonbini BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2005 17:11
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage BB BMW 7er, Modell E38 9 31.12.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
