Alt 13.08.2008, 21:01   #91
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
mach mal langsam mit dem Befüllen. 6,5 ltr. sind doch viel zu viel. Mach mal 3-3,5 ltr.rein. Dann fahre mal ums Eck und prüfe. Automatiköl muss bei laufendem Motor und bei warmen getriebeöl kontrolliert werden. Wenn der Motor Betriebstemperatur hat, ist das Automatiköl noch lange nicht warm. da musst Du schon mal ne halbe stunde fahren, aber ohne die Gänge voll auszudrehen. Schön piano.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 21:28   #92
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wieso sind 6 liter zu viel? wenn der wandler leer ist, geht doch das allein schon in den
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 21:30   #93
AlexH
Sicher ? ich weiß die Füllmenge nicht genau, aber 6,5 ltr kommt mir aus dem bauch raus ein bisschen viel vor.
Alt 13.08.2008, 22:57   #94
Mike27
Fahrzeug: E32 750 i v12
Standard getriebe
Hallo du hier im forum hat jemand was von 12 liter geschrieben wenn die ganzen leitungen leer sind ob der wandler ganz leer ist weiß ich net aber es fehlt weil wo ich im kolleg des getriebe hoch gehoben habe ist bestimmt 1 liter rausgelaufen
Mike27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 23:03   #95
AlexH
Ich will jetzt nicht behaupten, daß die 750 mein Spezialgebiet sind. Aber ich habe in meiner ganzen Schrauber- Karierre noch kein Automatikgetrieb gesehen, daß 6,5 ltr, geschweige denn 12 ltr. Füllmenge hatte. Nicht mal im Jaguar oder Range Rover-und die sind für ihre gigantischen Füllmengen berühmt- berüchtigt. Ich würde mich da noch mal schlau machen.
Alt 13.08.2008, 23:08   #96
Mike27
Standard getriebe
Ja gut werde ich tuhen wenn aber zu viel drin wäre würde ich des ja am stab sehen vom getriebe oder und der ist nur vorne an der spitze mit öl bedeckt
Alt 13.08.2008, 23:29   #97
AlexH
Nein, aber wenn Die Temperatur nicht stimmt, kommt es zu fehlerhaften Messungen. Ich hatte auch vor kurzem mein Automatiköl gewechselt, und im kalten Zustand hat gefehlt, im warmen Zustand hat es gestimmt. Darum immer bei warmen Getriebeöl messen. Zuviel Automatiköl ist fast schlimmer als zu wenig. Wenn die Schaltdrücke wegen zu viel Öls zu hoch werden, kannst Du schnell mal ein Ventil in der Steuerplatte himmeln, ausserdem wird das Getriebe undicht.
Alt 13.08.2008, 23:36   #98
Mike27
Habe den motor angehabt und im stand laufen lassen dann nachgefüllt werde mal um de block fahre und dann nochmal messen hoffe das des getriebe net hinüber geht wenn zu wenig öl drin sein sollte.ich würde sagen vorne am kühler ist doch auch noch was wo getriebe öl durchläuft und wenn des alles leer war oder
Alt 13.08.2008, 23:41   #99
AlexH
ja, das ist der Ölkühler. Fahre mal und prüfe, ob die Gänge alle sauber durchschalten,und der Wagen richtig losfährt, dann sollte nix passieren. Aber wie gesagt: Vorsichtig fahren. Nicht die Gänge ausdrehen, nicht mit Vollgas losdröhnen, nimm lieber 1 oder 2 ltr Automatiköl mit und halte öfter an, im Notfall nachfüllen. Du musst Dich an die Füllmenge rantasten.
Alt 13.08.2008, 23:48   #100
Mike27
werde dann morgen mal noch 5 liter holen gehen und werde mal langsam um de block fahre dann müßte des getriebe öl temparatur haben dann schaue ich nochmal nach. und hol de stab raus
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 05:49
Innenraum: Geräusch UBE BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
