Alt 11.08.2008, 03:07   #1
Aber denk dran, dass Du einige Schlaeuche ersetzen musst, also alles was zwischen Tank und dem Tankausgleichsbehaelter liegt. Rechtes Rad ab hinten, die Plastikverkleidung raus aus dem Radkasten, und dann hast Du alles vor Dir liegen.
Die Schlaeuche sind steinhart, also ersetzen und neue Rohrschellen drauf,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausgleichbehalter/leitungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 11.08.2008, 07:12   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Ooch das immer gleich die schärfste aller Alternativen in den Vordergrund rückt, "Schrotten". Ein Haarriss im Kraftfstoffaufbewahrungort ist doch nun wahrlich kein Grund die Flinte gleich ins Korn zu werfen. Ich kenne einen e38 da konnte man nur 30€ reintanken, ab der grenze lief er aus. Nicht durch einen Haarriss sonder in Strömen durch ein Loch. Nach langem Hin und Her wurde beschlossen, kein neuer Tank sondern eine Reparatur des Selbigen. Ordentlich entleert, gespühlt und dann wurde das Loch zugeschweisst. Jetzt ist alles wieder i.O., kann wieder auf Max. befüllt werden der gute.
Wenn alle Stränge reissen und du keinen Ersatz bekommst, es gibt in deiner Nähe bestimmt eine Metallbaufirma die sowas auch macht.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 07:48   #3
christian 72
Hallo!Ja, schweißen geht auch! Mußt ihn vorher am besten ausdampfen mit Heißdampf! Dann sind alle !!! Gase raus und nichts passiert! Hab ich früher selber so gemacht. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:25   #4
Svenbz
Fahrzeug: 730i V8 Automatik, EZ 1992
Liebe Gemeinde,
heute morgen stellte ich fest, dass noch immer fast 30 Liter im Tank lagerten. Also haben mein Dad und ich ihn nochmals mittels Wagenheber in die Höhe befördert... da hatten wir festgestellt, dass es net der Tank war wie einst vermutet, sondern die linke Benzinleitung und zwar direkt nach der "Gabelung" an der aus einer Leitung zwei werden. Dort gabs dann nach einschalten der Zündung nen ganz guten Rinnsaal der nach ner Stunde nachließ. Also ist es die Benzinleitung.
Hat jemand von euch aus dieser Region des Wagens ne Zeichnung? Muss man dann leich die ganze Leitung wechseln ? Ist diese im Ganzen bis nach vorn verlegt ? Ist ja nur nen guter Zenti der dort blöde macht.... :-(
PS:
Schlachten könnt ich ihm eigentlich auch net wirklich antun - er ist ja noch net mal volljährig ! Er darf gerade in seinem Alter erstmal rauchen und nen Bier trinken...
735i Automatik, EZ 23.06.1987
M30
Svenbz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:47   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Illustrations
Sollte helfen...
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:49   #6
Svenbz
Standard danke...
Danke, aber dort kann ich nun leider wirklich net die Stelle erkennen die ich meine, da sie ja schon außerhalb des Tanks liegt
Alt 11.08.2008, 12:53   #7
Piet-Werne
äh....die leitungen sind alle auserhalb des Tanks!!!!!!!!!
Da ist alles abgebildet an Leitungen die bis zu den Spritfiltern gehen....danach is nichts mehr mit Gummileitungen....nur noch im Motorraum!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...6/ill-16_0186/
Mfg Piet
Getriebe: derfekter Wandler = Todesurteil? Clemens BMW 7er, Modell E38 19 06.11.2007 20:23
Tank zoran34 BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 17:51
looking for a tank jelas Suche... 1 14.11.2005 11:22
tank klaus brendel BMW 7er, Modell E32 8 01.05.2005 10:15
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
