Alt 17.04.2008, 09:00   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Axel,
Versand per Brief nach Japan (einfach in eine Luftpolstertüte), beim Gewicht unter 100 Gramm kommt man so mit 4 - 4,50 Euro hin.
Interessanterweise spielt die Dicke und Größe eines Briefs ins Ausland keine Rolle (solange kleiner als Päckchenmaße) - ganz im Gegensatz zum Inland, wo für einen Maxibrief glaube ich 20 mm und so etwas mehr als A4-Maße die Grenze sind.
Irgendwie ist das schwer nachvollziehbar, dicker und größer ins Ausland kein Problem, wohl weil die Entfernung nicht so klein ist.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 16:07   #12
Passt der selbe Stecker auch an die Heizungsventile?
Nr. 7, Stecker 3-polig. Meiner ist zerbroeselt und nichts mehr am alten Teil von der alten Nr zu erkennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Various plug terminals
Hab die Pins erst mal provisorisch mit Klebeband festgemacht.
Alt 13.01.2010, 11:33   #13
also, der Stecker 61131378410 3-polig ist richtig, ist aber im Vergleich zum alten fuer gerade Stecker. Passt auch an den Stecker fuer die Heizungsventile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/assets/produc...1131378410.jpg
alter mit den Winkelsteckern sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/radsw1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/jumplow.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/jumphi.jpg
Man sollte sich dann auch sofort neue Pins mit wasserdicht verkrimptem Kabelstueck kaufen, gibt es in 2 Kabeldicken
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007441 $5.53
01 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007442 $5.75
------------------weitere hier
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007443 $5.18
02 Rundsteckkontakt 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007444 $5.43
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 0,5-1,0 MM² 61130007445 $5.58
03 Rundsteckhülse 2.5 wasserdicht 1,0-2,5 MM² 61130007446 $5.80
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007449 $2.07
04 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007450 $2.32
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007452 $2.07
05 Rundsteckkontakt 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007453 $2.35
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 0,5-1,0 MM² 61130007470 $2.27
06 Rundsteckhülse 2.5 mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007472 $2.55
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007569 $2.27
07 Rundsteckhülse 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007571 $2.65
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 0,75-1,0 MM² 61130007570 $2.32
08 Rundsteckkontakt 2.5 ELA mit Kabel 1,0-2,5 MM² 61130007572 $2.65
09 Rundsteckhülse 2.5 0,5-1,0MM² 61131376202 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 1,0-2,5MM² 61131376204 $0.98
09 Rundsteckhülse 2.5 2,5-4,0MM² 61131376206 $0.98
09 Buchsenkontakt 2.5 2,5-4,0 MM² ? 61138352926 $0.42
nur in Verbindung mit Tülle 61138352924 $0.28
10 Rundsteckhülse 2.5 1,5-2,5MM² ? 61131376224 $0.50
11 Rundsteckkontakt 2.5 0,5-1,5MM² ? 61131376191 $0.55
11 Rundsteckkontakt 2.5 1,0-2,5MM² ? 61131376193 $1.12
11 Rundsteckkontakt 2.5 2,5-4,0MM² ? 61131376195 $1.05
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750iL Rundstecksystem D 2,5 mm
Dann gibt es noch die Schalter wo diese Stecker reingehen. Original ist
61311378073 91/99 Grad C.
es gibt auch
61318381787 80/88 Grad C. wurde eingesetzt bis 07/1996, gibt es aber noch
und 61318376440 80/88 Grad C. ab 03/1997
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/assets/produc...1311378073.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/assets/produc...1318361787.jpg
dies schaltet den Zusatzluefter frueher auf hohe Geschwindigkeit, speziell gut im Sommer, immer eingesetzt bei Tropenausfuehrung und auch bei M5 usw.
Innenraum: Zusatzluefter springt nicht an? Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.01.2023 04:10
Elektrik: Teilnummer Anschlussstecker an LMM? Erich BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 09:10
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 23:05
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 09:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
