05.08.2008, 21:50
#41
Fahrzeug: E32 750 i v12
getriebe
Mal was anderes kann es sein das der wandler kaputt ist weil wenn ich denn motor ausschalte läuft die wandler scheibe noch nach und hört sich an wie wenn dort ein lager kaputt wäre von dort kommt auch das geräusch
05.08.2008, 22:22
#42
BastardOperatorFromHell
hä?! wie soll da wo was bei abgeschalteter maschine nachlaufen?
erklär mal bitte genau was du meinst.
05.08.2008, 22:32
#43
getriebe
Wenn ich den Motor ausschalte dann läuft vorne im Getriebe wo der gummi stopfen ist die wandlerscheibe nach und hört sich an wie wenn dort ein lager hinüber wäre
05.08.2008, 22:40
#44
öhm... wie lange läuft die nach? ich hab das zwar noch net gesehn, aber kann mir net vorstellen, dass da groß was nachlaufen kann?! is ja alles verschraubt???
05.08.2008, 22:44
#45
verpeilt...
Geändert von Schorsch (05.08.2008 um 22:51 Uhr).
05.08.2008, 22:50
#46
verpeilt...
05.08.2008, 22:50
#47
getriebe
ich denke so 3bis 4 sekunden vieleicht auch einbischen länger aber sobald ich de rückwärtsgang reinschalte macht es das geräusch auch dann geht der gang rein und des geräusch ist weg aber wenn ich einen anderen Gang rein mache dann hört mann nur des geräusch aber kein gang geht rein seltsam
05.08.2008, 23:06
#48
getriebe
Weis aber auch net genau, aber es kommt bestimmt von dort bin ich mir eigendlich sicher. als ich unter dem Auto war und de kolleg de Motor angemacht hat kam des geräusch da her
05.08.2008, 23:12
#49
ich werd dadraus net ganz schlau...
wir reden doch über diese scheibe, die da nachlaufen soll, oder?
RealOEM.COM * BMW E32 750i FLYWHEEL AUTOMATIC
05.08.2008, 23:18
#50
getriebe
Ja Reden wir ich denke das es die Scheibe ist bin mir aber nicht genau sicher wenn du sagst die kann net nachlaufen dann wird es wohl was anderes sein wie gesagt habe net so de Plan davon
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch ?!
Skorpo |
6 |
30.08.2007 09:25 |
Motorraum: Geräusch
Georg 735i |
10 |
18.06.2007 14:34 |
Geräusch
728 |
5 |
28.10.2006 00:01 |
Geräusch
polatinum |
7 |
17.04.2006 05:49 |
Innenraum: Geräusch
UBE |
6 |
28.12.2004 10:25 |
