Alt 05.08.2008, 21:50   #41
Mike27
Fahrzeug: E32 750 i v12
Standard getriebe
Mal was anderes kann es sein das der wandler kaputt ist weil wenn ich denn motor ausschalte läuft die wandler scheibe noch nach und hört sich an wie wenn dort ein lager kaputt wäre von dort kommt auch das geräusch
Mike27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 22:22   #42
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
hä?! wie soll da wo was bei abgeschalteter maschine nachlaufen?
erklär mal bitte genau was du meinst.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 22:32   #43
Mike27
Standard getriebe
Wenn ich den Motor ausschalte dann läuft vorne im Getriebe wo der gummi stopfen ist die wandlerscheibe nach und hört sich an wie wenn dort ein lager hinüber wäre
Alt 05.08.2008, 22:40   #44
Schorsch
öhm... wie lange läuft die nach? ich hab das zwar noch net gesehn, aber kann mir net vorstellen, dass da groß was nachlaufen kann?! is ja alles verschraubt???
Alt 05.08.2008, 22:44   #45
Schorsch
verpeilt...
Geändert von Schorsch (05.08.2008 um 22:51 Uhr).
Alt 05.08.2008, 22:50   #46
Schorsch
verpeilt...
Alt 05.08.2008, 22:50   #47
Mike27
Standard getriebe
ich denke so 3bis 4 sekunden vieleicht auch einbischen länger aber sobald ich de rückwärtsgang reinschalte macht es das geräusch auch dann geht der gang rein und des geräusch ist weg aber wenn ich einen anderen Gang rein mache dann hört mann nur des geräusch aber kein gang geht rein seltsam
Alt 05.08.2008, 23:06   #48
Mike27
Standard getriebe
Weis aber auch net genau, aber es kommt bestimmt von dort bin ich mir eigendlich sicher. als ich unter dem Auto war und de kolleg de Motor angemacht hat kam des geräusch da her
Alt 05.08.2008, 23:12   #49
Schorsch
ich werd dadraus net ganz schlau...
wir reden doch über diese scheibe, die da nachlaufen soll, oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E32 750i FLYWHEEL AUTOMATIC
Alt 05.08.2008, 23:18   #50
Mike27
Standard getriebe
Ja Reden wir ich denke das es die Scheibe ist bin mir aber nicht genau sicher wenn du sagst die kann net nachlaufen dann wird es wohl was anderes sein wie gesagt habe net so de Plan davon
Motorraum: Geräusch ?! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2007 09:25
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
Geräusch 728 BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2006 00:01
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 05:49
Innenraum: Geräusch UBE BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
