Alt 23.07.2008, 20:47   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Nr 4..
Alt 23.07.2008, 21:09   #12
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Nr 4..
Danke!
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 08:50   #13
the-pet
nur quer, bist wer!
Leider war bisher kein brauchbarer Tipp dabei! Und es ist wirklich dringend! Ich fahre morgen in Urlaub mit dem Bimmer, und da wäre es schon nicht schlecht wenn die Wischer funktionieren würden!
Danke im <Vorraus
Gruß the-pet
Alt 26.07.2008, 19:00   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
kann auch an den Motorendschaltern liegen. Musst halt mal nachmessen, eventuell kann man die öffnen.
Harry
Alt 26.07.2008, 19:07   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Korrektur
Nein, nach nochmaligen Überlegen halte ich die Endschalter im Wischer für weniger wahrscheinlich.
Vielleicht ein Temperaturproblem, lasse doch mal die Wischer zuerst von der SCheibe abgehoben im Stand 30 Minuten laufen - fällt das trocken dann auch aus? ---> Temperatur- und kein Wasserproblem
Falls es nicht ausfällt, mach mal den gleichen Test 30 Minuten mit höherer Last: Jetzt die Blätter trocken wischen lassen, ist nicht gut für die Wischblätter, aber naja, jetzt hat man Last auf dem Motor und er wird heißer. Fällt es jetzt aus ---> Temperaturproblem.
Fällt es nicht aus, dann die 2 . Prozedur mit Wasser, Gestänge und Motor gut wässern. Fällt nix aus, dann musst Du vielkeicht einen Wassereinbruch an der Steuerungselektronik haben.
Vilee Grüße
Haryr
Alt 03.08.2008, 22:40   #16
the-pet
nur quer, bist wer!
nach meinem Urlaub, und ca 2000km Fahrt kann ich nun noch einmal über das Wischer-Problem berichten:
Also wenne s stärker regnet, gehen die Wischer nurnoch auf höchster Stufe. Allerdings funktionierten die Wischer teilweise auch nichtmehr wenn ich die Scheibe nur reinigen wollte und das bei 30°C Außentemperatur und Sonnenschein!
Leider tritt das Problem nur teilweise auf, ohne Regelmäßigkeit!
Es äußert sich nach wie vor dadurch, dass die Wischer an einer Stelle der SCheibe stehen bleiben (immer unterschiedliche Stellen) danach funktionieren die Funktionen "Kurz-Wischen" Stufe 1 + 2 garnicht mehr!
Vielleicht hat jemand noch eine Idee!
Danke im Vorraus
the-pet
Alt 03.08.2008, 23:04   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
tausche mal K11 und/oder das Relaisemodul A5 aus. Eventuell A5 nachlöten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaisemodul
Solltest du oben an dem K11 nur zwei Relais haben, dann ist das rechte das K11
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.08.2008, 18:23   #18
the-pet
nur quer, bist wer!
so habe heute mal die Rückbank rausgenommen. Konnte aber keine gebrochenen Kabel/Löstellen oder sonstiges verdächtiges entdecken.
Habe mal ein paar Fotos gemacht damit ihr euch ein BIld machen könnt! Vielleicht entdeckt jemand ja noch etwas, was ich übersehen habe, oder kann mir anhand der Bilder Tipps geben was ich genau noch überprüfen soll!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3039636433.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6663363264.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3335336461.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3133313262.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3561386434.jpg
Alt 29.11.2008, 15:49   #19
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo pet
Hast du das Problem jetzt gefunden...dann müssen wir nicht so lange suchen
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 30.11.2008, 09:34   #20
the-pet
nur quer, bist wer!
simpler Reset hat bei mir geholfen!
Also einfach mal Batterie abklemmen! EIgentlich müsste ein Tausch des GM bzw. des RM dasselbe bewirken, aber ein Versuch ist es wert!
Grüße und eine schönes WE!
Elektrik: Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt rudi007 BMW 7er, Modell E38 101 10.07.2022 13:13
Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 24 24.11.2008 19:34
Elektrik: Teilweiser Ausfall des Scheibenwischer christian850 BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2007 07:48
erneuter Ausfall der Scheibenwischer ialexi BMW 7er, Modell E38 5 26.11.2006 14:24
Ausfall der Scheibenwischer TheSaint BMW 7er, Modell E38 9 16.06.2006 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
