Abblendlicht fällt aus?????
Nabend liebe Forumsgemeinde!!!
Mein Auto nervt mich jetzt mal mit folgender Macke. Das Abblendlicht auf der Beifahrerseite funzt nicht. Birne gewechselt, keine Änderung. Fern und Nebel geht. Gerade ging auch nach einer Erschütterung das Abblendlicht auf der Fahrerseite aus. Nach einer weiteren Erschütterung gings es wieder. Auch da geht Nebel und Fern. Und das ganze ohne Meldung im Display. LKM C ist vor einiger Zeit getauscht worden. Sollte also in Ordnung sein. Wo muss ich denn jetzt suchen um den Fehler zu finden?? Jemand mal das gleiche Problem gehabt. Hatte das mal mit den Lichtern hinten, da hab ich das LKM C beim Freundlichen getauscht. Allerdings gab es da auch eine Fehlermeldung.
Schon mal vielen Dank
Jens
