Alt 30.07.2008, 07:49   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich habe gerade mal in der Suche geschaut
und diese Antwort von SALZPUCKEL zum el. Rollo gefunden,dort wird
alles beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/916283-post4.html
Wo du aufpassen musst, wenn du Softclose im Auto hast,dann brauchst
du noch einen Zusatzkabelbaum,da Softclose und el.Rollo den gleichen
Steckplatz unter der Rückbank haben, durch diesen Zusatzkabelbaum ( sieht
aus wie ein Y) kannst du dann beide Stecker auf den einen Steckplatz bringen.
Viele Grüsse
Peter
Hi Peter,
glaube nicht das es für den 88er schon Softclose gab, aber das Sonnenrollo gabs wohl schon, also müßte der Steckplatz eigentlich vorhanden sein. Und den Y-Kabelsatz kann man sich schenken, ich hab bei mir den Stecker des Heckrollos in den Steckplatz vom Softclose getan und mußte dann nur 1 Kabel per Stromdieb vom Softclose ans Heckrollokabel dranmachen.
Es sei den man wills auch dort absolut original.
@all
Es gibt Aufnahmen fürs E-Rollo (Nr.7 im Link)Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/NjQ0OF9w.png
, normalerweise werden die aber nicht unbedingt benötigt, da das Rollo beim hochfahren die letzten 1-1,5 cm die Scheibe küssen sollte. Den Winkel kann man an den (glaube 4) Sechskantschrauben einstellen. Kleineres Maß A = steilerer Ausfahrwinkel.
[ATTACH]Rollo[/ATTACH]
Ich hab sie bei mir auch drin, jetzt sitzt das Rollo bombenfest.
MfG
Chris
Dateityp: jpg Rollo.jpg (76,2 KB, 42x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Innenraum: Heckrollo Viper V8 BMW 7er, Modell E32 29 20.02.2007 23:24
Innenraum: Heckrollo Nostradamus BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2005 04:39
heckrollo! eastside BMW 7er, Modell E38 0 24.11.2004 19:40
Heckrollo Pebi BMW 7er, Modell E32 11 21.07.2003 12:01
el. Heckrollo Rottaler2 BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2003 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
