Alt 12.12.2003, 16:22   #4
Standard Mike
die brauchen das Cockpit nicht auszubauen. Mach erst mal diesen Test, dann siehst Du, ob der alte chip noch drinsitzt.
All models manufactured before 2/89. You can check if your car will be affected by holding the trip reset button while turning the key from I to II. If the cluster preforms a self test your safe. If it displays a code number keep reading !
Wenn Du also den alten HLM075 Cip noch drin hast, sollte der wohl Original sein..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier was von Johan zum Thema 299.960, das hilft vielleicht
Wenn ein anderer Chip drin sitzt, ist getauscht worden
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 15:23
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 03:57
Kat defekt, Leistung weg? PAMA22 BMW 7er, Modell E32 1 23.09.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
