08.05.2008, 17:56
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Memorysitz speichert alles außer VOR und ZURUECK
kann mit meinem Memorysitz meine Sitzposition nicht richtig speichern bzw. abrufen.
Die Memoryfunktion merkt sich:
Kopfstütze HOCH, RUNTER
Sitz HOCH, RUNTER
Lehne NEIGUNG,
beide Außenspiegel
aber nicht Sitz VOR, ZURUECK.
Im Zuge der Verkürzung der Außenhülle in der die Welle für die LehnenNEIGUNG eingestellt wird (Lehne hatte sich schief geneigt), habe ich den Sitz ausgebaut und so einige Steckerchen abgezogen und später wieder alles zusammengebaut. Ob schon damals MEMORY nicht richtig funktionierte weiß ich nicht.
Merkwürdig ist, dass der Sitzvorschub voll funktioniert, jedoch mit einem ganz kurzen Aussetzer auf halbem Weg.
Der Sitzzurueckschub funktioniert auch voll, jedoch mit 3 oder 4 kurzen Aussetzern.
Hm.. irgenwelche Ideen? Gibt es einen SitzRESET?
08.05.2008, 18:06
Hallo Horst,
schau mal auf meiner Seite unter
Seat & Mirror Memory Training Reference Book
evtl. wirst Du da fuendig, dass ist sehr detailliert.
08.05.2008, 18:31
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Horst,
gut das Du das Thema ansprichst, wollt ich auch noch, hab genau das selbe Problem.
Und was hast Du jetzt nach Erichs Anleitung getan? Ich check da gar nüschd, verstehe bei dem Text nur Bahnhof
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
08.05.2008, 20:50
Horst
hallo Erich:
am Schalter wirds wohl nicht liegen, denke ich. Denn die Schalter funktionieren. Meine oben beschriebenen Aussetzer sind immer an der gleichen Wegposition. Komisch.
Aber Dein Hinweis oben bringt wohl die Lösung, denn auf Seite 11 steht es....
Hallo Chris:
auf Seite 11 stehts, wenn ich das richtig erkenne: Die Kontrolleinheit benutzt den Spannungsabfall des Potentiometers als Referenz der Sitzposition. Das heißt wohl, dass ich da nochmal ran muss an den Potentiometer (verbaut quasi als Ueberwurf über die Welle) unterm Sitz. Wenn ich mich richtig erinnere, sticht das Ende der Welle durch den Potentiometer in den Antriebsmotor.
Schau mal unter http://pagaduan.org/bmwe32/
klick auf "Rueckenlehne Fahrersitz nur einseitig verstellbar "
und dann
"pic09: Linker Aussenzug mit Welle (Welle etwa 500mm lang). komisches Ding mit Innenvierkant.vorne dran."
Jetzt weiß ich was das für ein komisches Ding ist. Das wird wohl der Potentiometer sein.
23.07.2008, 15:19
Ärmstes Mitglied
Zitat von nde2hxl
hallo Erich:
Hallo Chris:
Schau mal unter tandag
und dann
Hi Horst,
darf man fragen ob Du die Sache mit dem Poti in den Griff bekommen hast?
Hatte das Teil heute mal draussen und habs durchgemessen. Geht schön von 1,5kOhm - 4,5 kOhm (oder warens 150 Ohm - 4,5kOhm? Man sollte sich sowas gleich notieren). Egal, so wies aussieht ist der Fehler mechanischer Natur, innen die Übersetzung ist ausgelutscht. So wie es aussieht hab ich damals den Fehler gemacht und den Poti einfach so angeschlossen, so wies ausschaut haben die Dinger aber ne Nullstellung, sprich er muss bei Montage entweder den vollen Weg nach vorn oder hinten zur Verfügung haben, sonst kommt er an eine Position wo die Mechanik überdreht wird.
Deshalb meine Frage, hast Du das Teil getauscht? Wenn ja, wie genau?
MfG
Chris
23.07.2008, 17:33
Ärmstes Mitglied
Jipihhhhhhhhhhh,
ich bin die Sache noch mal durchgegangen,
hab einen ausgebaut und zufälligerweise die Nr. im ETK gecheckt, und siehe da, ich hab damals bei der Umbauaktion Sitzlängspoti und Sitzneigungspoti miteinander vertauscht.
Sehn ja auch beide gleich aus, müßen aber trotzdem unterschiedlich sein, weil der Motor der Sitzlänge ja ne wesentlich längere Strecke zu bewältigen hat.
Kurzum, getauscht und beide richtig auf Anschlag eingebaut---und siehe da oh Wunder---Memory funzt in allen Varianten
Also Horst,
denke nicht das Du das gleiche Problem hast wie ich, aber wenn Du vorhast deinen Poti zu wechseln, bedenke den Anschlag und die Laufrichtung.
MfG
Chris
23.07.2008, 18:01
Horst
hallo Erich,
bei den Bildern ist der Poti nicht drauf. Kann das daran liegen, dass der Sitz kein Memory hat?
Hallo Chris,
ja super, gut gemacht.  Hört sich plausibel an.
Habe noch nichts weiter unternommen. Ich hatte damals nichts vertauscht. Aber nach der Hüllenkürzung hatte ich die Funktion geprüft ohne den Poti drüberzustülpen. Das war wohl mein Fehler. Jetzt ist er falsch eingestellt.
Hat der Poti wirklich einen Anschlag?
25.07.2008, 12:49
Ärmstes Mitglied
Zitat von nde2hxl
hallo Erich,
Hallo Chris,
Hi Horst,
ja der Poti hat einen begrenzten Weg.
Aber welche Hülle meinst du???
Der Motor zur Sitzlängenverstellung hat keine Welle, es ist der Motor unten links wenn du von vorn untern Sitz guckst.
Vielleicht hilft es dir das der Motor im Uhrzeigersinn dreht wenn er nach vorn antreibt, also das Poti so einstellen das es gegen den Uhrseigersinn fast am Anschlag ist.
MfG
Chris
Und ähh, sicherheitshalber die Nummer im ETK vergleichen...
